- Robbi
- Has thanked : 65 times
Re: Mes rallyes...la F2000 page 3,new moteur en construction
Pense à monter la cam embarquée!! Je veux l'entendre ce moteur
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
Bonne course !
Régale toi !
Régale toi !
+1 bonne chance !!jean a écrit :Bonne course !![]()
Régale toi !
205 rallye? What else?
ze_king
ah ben dit moi ils sont tout neuf ces pneus là
- Robbi
Y'a plus qu'a
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 651 times
C'était juste avant la course de cote de Chanaz le we dernier,là donc ils ne sont déja plus neuf,justes rodés comme il faut
- olivF2000
Je n'ai pas couru,j'ai fiabilisé le moteur,je vais mettre des photosJay205 a écrit :Alors tu as fait quoi le weekend dernier???
- olivF2000
Donc,voilà...le montage du radiateur d'huile avec les durits dash 10 (gros diamètre) crée une perte de charge notable dans la pression d'huile interne du moteur,en moyenne bien un bar en moins ,avec le voyant de baisse de pression qui s'allume à 100°c et vers 1000trs/mn avec huile motul 300v 15w50
....ce qui revient à dire que je passe sous 1 bar de pression pour que le voyant s'allume,j'ai donc décidé de fiabiliser ca ,pas envie de me prendre un moteur dans les dents
Donc,démontage de la pompe pour retarage avec ressort et clapet neuf et précontrainte suplémentaire de 3mm sous le ressort
Dans la théorie ce genre de truc est facile à faire,seulement j'ai un collecteur d'échappement légérement plus gros que celui d'origine et pour l'accès des vis des carter de coté là c'est mort,obligé de tout démonter
J'avais également un suintement d'huile à une durit du radia,je l'ai refaite ,j'en ai profité pour inaugurer mes bouchons pour obturer le radia et les durits en cas de démontage
Ensuite,ouverture et retarage de la pompe...
Je me suis attaqué aux évolutions des carbus,je vais retenter les 45 mais dans une config' de gicleurs revue et corrigée,j'ai fait mes courses chez Fastroads cars
,j'en profite aussi pour réaliser un joint papier pour la pipe d'admition
Voilà,j'instalerai les carbus la prochaine fois
Quel régale !
- olivF2000
...Lionel ? ..jean a écrit :Quel régale !
Moi j'adore, mécanique très propre
le collecteur au top
(j'ai le même
La pompe à huile, j'ai fais les mêmes modifs sur le ressort
Bonne continuation à toi
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
