Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1157 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ca va empiler grave
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Vous parlez de jantes en 14 ou 15, pour les calculs d'étagement.
Ce n'est pas que je doute que vos voitures soient comme sur des rails, mais je suis sûr que vous ne roulez pas sur les jantes.
Alors, avec quels dimensions de pneus faites-vous les calculs d'étagement ?
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1169 times
J'ai un tableau excell qui calcule en fonction des dimensions de série. viewtopic.php?f=65&t=47504
J'ai pris le 185/55x14 (équivalent au 170/560x14 que j'utilise en course) et le 195/50x15 (équivalent au 190/580x15 utilisé couramment).
Si par contre tu roules en Hankook 180/560x15, il faut le même diamètre que mes 14" donc tu gardes les valeurs du 14 "
Je viens de rentrer de déplacement et j'ai trouvé ça à la maison en arrivant!
http://www.marmiton.org/recettes/recett ... 28698.aspxjean-luc13 a écrit :Je viens de rentrer de déplacement et j'ai trouvé ça à la maison en arrivant!![]()
- rallye45
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 74 times
C'est Noël avant pour certains....
Commande du jour
(je pense qu'avec la BV courte, c'est plus prudent de mettre un shift light
Je vais aussi brancher le limiteur réglable que j'avais acheté à Tinni et qui est toujours sur une étagère dans le garage!
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Si c'est un "rev limiter"...Prudence! le mien me faisait des coupures d'allumage...et je ne suis pas le seul
Non c'est un Luminition
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
C'est quoi les deux parties de ton ShiftLight ? Le voyant d'alerte et l'autre, c'est quoi ?
Du coup, quel est l'intérêt d'avoir le Shift Light et le limiteur ? un limiteur, c'est un rupteur ?
Le bouton sert à la programmation du régime d'alerte
L’intérêt, en réglant l'allumage du shift un peu avant le régime du limiteur est de te faire changer de rapport sans "taper" systématiquement dans le rupteur
