Ma 205 Rallye 1989
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Cet après -midi, je me suis décidé à mesure l'ET des Speedline SL404 (l'ET ne figure en effet nulle part! :( )
Ayant également des Speedline Mistral dans la même dimension (5,5X14) dont l'ET (16) est connu, j'ai comparé la distance entre la face d'appui de la jante et le bord intérieur:
Sur la "Mistral": 100 mm
Sur la SL404: 94mm
La SL404 est donc 6mm plus déportée vers l'exterieur que la Mistral, elle est donc en ET10 :ok:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
C'est ce qui fait qu'elles explosent facilement les extensions. :crying:
Il suffit de réduire un peu le bord intérieur, jamais explosé d'extension sur la mienne :unsure: (Par contre, j'hésite à passer en triangles de 309 pour cette raison :unsure: )
Been thanked : 73 times
jean-luc13 a écrit :Il suffit de réduire un peu le bord intérieur, jamais explosé d'extension sur la mienne :unsure: (Par contre, j'hésite à passer en triangles de 309 pour cette raison :unsure: )
Il te reste à mesurer/comparer triangle de 205 et de 309 pour éclaircir ce mystère, Jean-Luc ! :D :ok:
Je connais la différence entre les 2 triangles mais ça ne dit pas de combien le haut du pneu se deporte! <_<
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
jean-luc13 a écrit :Je connais la différence entre les 2 triangles mais ça ne dit pas de combien le haut du pneu se deporte! <_<
c'est combien la différence de longueur?
1,5 cm ;) (il y a 3 cms de différence de largeur de voie entre une 205 1900 et une 309 GTI (mêmes jantes et berceau sur les deux autos :ok: )
Bebert43
Merci pour les infos...
maintenant on passe à la géométrie comme à l'école :blink: et on sait le déport en haut.... :rolleyes:
Oui il faudrait mesurer la distance entre l'articulation d'amortisseur et la rotule inférieure mais pas facile avec la roue en place et la voiture posée au sol :wacko:
Bebert43
je hais les fosses mais là ça serait pratique....
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Message par Ti guiom »
Si tu peux attendre le week-end prochain, je mesure l'ET que j'ai sur les Enkeï et je te dis à combien je suis des extensions... :ok:
Moi je n'ai jamais frotté dessus, même sur les gros appuis. Mais je crois que j'ai raboté un peu les extensions à l'époque. :unsure:
Y a pas d'urgence :ok: (les miennes sont déjà rabotées mais pas autant que sur ma grA)
Sur la grA, j'ai des cales de 20mm derrière et de 12mm devant mais ça ne touche pas grâce au carrossage donné par les pivots :ok: et les pneus de course qui sont en 170mm <_<
C’est avec les R888 très carré et en 185 60 que ça touche, surtout derrière !
:rolleyes: Pour la 1ère fois de l'année, l'auto a mis le nez dehors aujourd'hui, le temps d'aller mettre un peu d'essence et de faire un petit tour pour s'assurer que tout va bien avant la montée historique de Ceyreste le week-end prochain :ok:
:crying: la météo annonçant pour le moment de la pluie, j'en ai profité de remplacer les balais d'essuie-glaces qui en avaient bien besoin :wacko: par des balais souples "nouvelle génération:
le bouvreuil
Message par le bouvreuil »
Belle :rolleyes:
