La ralloche Isarozèrienne
philou26
Re: Ma 205 Rallye '88 Bas moteur OK !
Message par philou26 »
tu prends une douille du diametre du mécanisme d'embrayage !
tu prends un tube qui passe dans le carré de la douille , une fois dans la douille tu le glisses vers le disque d'embrayage , tu rattrappes l'epaisseur avec du scotch jusqu'a rentrer limite dans le trou du disque !
ensuite tu centres ton disque avec le tube , tu centres en meme temps le mecanisme avec la douille et tu serres le tout !
c'est assez simple a faire !
Modifié en dernier par philou26 le 10 août 2011, 17:20, modifié 1 fois.
Samuel
Message par Samuel »
Tu peux aller dans un garage t'en faire prêter un
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 68 times
Message par Jay205 »
philou26 a écrit :prends une douille 27 ou 30 je sais plus pour centrer ton mecanisme d'embrayage une fois centré tu serres tes ecrous de 6 tranquillement les uns apres les autres
Pas bete
Samuel je bosse en garage, ils ont ... mais pour 407, 307 ... enfin les trucs ou les embrayages font moins que les pneus :lol:
Notre agents et en vac <_< lui doit avoir ca .... sinon on ira à la douille tant pis :unsure:
Jay205
Et pour mon histoire de joint de boitier d'eau quelqu'un sait ? :rolleyes:
Has thanked : 648 times
Been thanked : 661 times
Jay205 a écrit :Et pour mon histoire de joint de boitier d'eau quelqu'un sait ? :rolleyes:
le boitier ou il y a le calorstat ? un seul oui :ok:
Jay205
Slt tout le monde
La petite avancé d'hier soir !
Effectué :
- Peinture MV
- Peinture Carter de 5éme
- Peinture longeron traité au férose
- Peinture du puits de jauge à huile (une fois nettoyé, vraiment dégeu donc un coup de peinture noir ;) )
Entre deux couches, j'en ai profiter pour finir complétement le bas moteur, il reste la modine et le puits qui est en peinture.
J'ai ajouté après un bon nettoyage :
- Alternateur
- Sonde T° Huile (il me semble)
- Une sonde qui était sur un moteur et pas sur l’autre :huh: je vais regarder sur la RTA dans la journée
- Les guides du faisceau
- Le bloc eau
Pas de photo, j'ai zappé :blush:
Repos ce soir .... enfin je disais la même chose hier :lol:
Bonux
Un petit clin d’œil au pays :ok:
Jay205
Apriori, mon histoire de centreur est régler ....
J'ai demandé au seul mécano que j'ai pas vu hier ....
JACKPOT :lol: 17 centreur ! :lol: :yeah:
Si j'ai pas mon bonheur la je pige pas :lol:
Merci à Bastien :ok:
Edith : J'ai trouver ça dans la RTA :D
J'ai un jaune qui correspond presque parfaitement, le seul hic c'est que au lieu de faire 32.5mm il fait seulement 20mm mais je pense pas que ce soit gênant au pire on adaptera :p
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
je sais pas pourquoi mais j'te sent tendu pour la concentre :unsure: allez...speed !!! :mrgreen:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
je dirais méme hyper tendus....... :blink:
par contre dommage que n'est pas pris le temps de declipser le faisceau du longerons :unsure:
Jay205
Pour le faisceau je vais lui passer un tit coup de produit magique et plus rien :D
Tendu pour la national ? Au niveau du moral ou du temps ?
Je suis en vacance samedi soir pour 1 mois <oo> et dimanche Olivier et un ami viens me filer un coup de main :rolleyes: et sinon niveau moral oui, je voudrais quel soit fini le + rapidement possible car y'a le contrôle technique à passer et que j'aimerai bien descendre en Lozère pour régler mes affaires la bas avant la national.... Ça me permet aussi d'avoir du débattement ou quelques choses aurait besoin d’être rectifié sur la rallye. Niveau moral aussi j'ai vraiment envie d’être en vacances .... j'en ai un peu marre de voir personne au boulot <_< puis j'ai ma dose de Lozère, une bonne dose d'air pur à 1100m d'altitude, au calme B) <oo> ...
J'ai aussi un peu de boulot sur la GTi à faire avant début septembre impérativement donc je me speed :blush: et puis ... va me falloir un peu de place dans le garage :D <oo>
J’espère que le moteur tournera la semaine prochaine pour tout vous dire :ok:
Ce soir vraiment repos, je pense avoir une tendinite en + <_< j’arrête pas depuis 2 semaines, ça va me faire du bien :ok:
Z'inquiété pas les cocos, même sur plateau elle y descendra en Lozère :lol:
Marco, je te retourne la chose, et toi ton moteur il est fini :lol: ?
Bon j'ai regarder ce midi, ça à l'air d’être pas mal pour le centreur mais effectivement je vois pas tellement son intérêt :unsure:, la douille de 27 ou 30 ça fait l'affaire :blush:
Jay205
Questions : Je prend cet après midi au travail l'huile moteur + boite : Donc pour commencer 10w40 100% Synthèse ? Ca sera pas de la motul 300v mais pour ça sera ok
Pour la boite, 75w80 ?
Merci :ok:
Au faite Marco, tu m'avais pas dit t'avais un camion plateau :blush: ?
prends plutot de la semi synthèse pour le rodage ;) après tu metras de la 100% si tu veux :ok:
Jay205
Ok donc 10w40 en semi merci Olivier :ok:
Jay205
Salut tout le monde
Après la petite pause d'hier soir qui m'a bien reposer, je reprend un peu ojd.
Bon vu que l'on se tripote la nouille grave au boulot, j'ai remonté les manches de ma chemises (si si, un vendeur peut faire ça ! :lol: ) et j'ai commencer à dézingué mon Canister / futur récupérateur d'huile.
Tout d'abord, j'ai fait une clé pour mon nouveau bouchon d'essence d'origine 205 sacré numéro, les clefs principal de la rallye avec la clé du réservoir ayant mystérieusement disparu :ph34r: .... Ce bouchon c'est en attendant que je m'y mettent et que j'en refasse un beau :ok: . Mon nouveau anticouple est aussi monté, un grand merci à mon tit apprenti Romain :ok:
Ensuite, j'ai pris la petite découpeuse à air du travail, et j'ai ouvert le Canister pour voir.
Et ça ressemble bien a se que je pensais : Ressort, Filtre, Charbon, Filtre :ok: ce soir je vais mesurer combien de capacité il a.
Les filtres du fond
Sans les filtres .... j'y voit plus clair maintenant :D
Donc la je fait des plans, j'ai un bon truc en tête. La seul choses "compliqué" va être récolé la partie coupé, mais j'ai ma petite idée :ok:
Demain midi au taf, je vais faire mes joints de queue de soupape :ok: et dimanche ........ :mrgreen:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ma 205 Rallye '88 Objectif Lozère !
Tu travailles dur pour être fin prêt à la concentr' :ok:
Sinon pour centrer l'embrayage, tu prends une clé à pipe de 10 et tu mets du scotch de carossier autour pour épaissir le manche et zou, c'est centré...
Jay205
Oui, et encore les vacances arrivent <oo>
Pour l'embrayage j'y penserai la prochaine fois :ok:
Sinon comme dit Drucker .... vivement Dimanche :D
