Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 563 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Teelck a écrit :
Et pourquoi tu as un problème avec cette config ? On est nombreux à l'avoir !!!! :huh:
C'est son AAC qui fait que ses ressorts sont "trop" comprimés au moment de la levée maxi
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
Oui mais pas avec le même AAC! :p
Le mien a trop de levée pour ce montage <_<
Normalement avec la fiches de caractéristique de ton AAC, tu dois avoir la référence des ressorts conseillés par le fabriquant, non ?
Il devrait au moins être indiqué si le montage était possible avec des ressorts d'origine :unsure:
justement c'est marqué OEM mais ce qui nous a mis dedans c'est que les coupelles de Cricri sont plus épaisses, du coup on arrive juste à la limite <_<
http://www.daluz-developpement.com/inde ... 137-detail
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Avec la panoplie (Ressorts et coupelles) Catcams, ça ne doit pas poser problème...
Il faut voir avec la rondelle sous le ressort, la hauteur du ressort d'origine et l'épaisseur de la coupelle titane, si tu arrives à faire quelque chose en jouant sur les uns ou les autres ^_^
jean-luc13 a écrit :justement c'est marqué OEM mais ce qui nous a mis dedans c'est que les coupelles de Cricri sont plus épaisses, du coup on arrive juste à la limite <_<
Et oui, l'épaisseur des coupelles ... :o Je n'y aurais pas pensé :(
Du coup, c'est quoi l'idée ? Remplacement des coupelles ? Ou un usinage des coupelles titane est il envisageable ?
J'imagine que tu as déjà appelé Cricri ?
oui David, Cricri m'a déjà donné les bonnes infos :ok:
Je garde ces coupelles mais avec des ressorts Catcams + des cales pour augmenter les tarages de ressorts
tchoupi13
Il me semble avoir trouvé des rondelles d'appuis plus fines sur certains TU (peut-être le 5JP, me rappelle plus...), je ne sais pas si cela peut suffire
Tiens, au passage, Street Motorsport fait un prix sympa sur le kit de 8 ressorts Cat Cams B)
http://www.street-motorsport.fr/CAT-CAM ... 23816.html
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
jean-luc13 a écrit :Oui mais pas avec le même AAC! :p
OK. La mécanique n'est pas un réflexe encore !!! Maintenant, je comprends.
En Fait, je comprends vite !!! Faut juste m'expliquer longtemps !!! :mrgreen:
<oo> ah oui pas mal, merci, mais je vais d'abord démonter avant de commander quoi que ce soit! :unsure:
Salut Jean-Luc :) Du nouveau pour ton soucis de ressorts de soupapes ? :unsure:
Non, pas eu le temps d'y toucher :( , mon père étant hospitalisé depuis 15 jours, je passe mes week-end à faire des aller-retours à l'hosto :crying:
Bon courage à toi et qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. :ok:
Ah désolé :( Bon courage B)
Merci les copains ! :blush:
Il sort normalement lundi, ça devrait aller maintenant. :ok:
