Et un de plus (nouveau moteur)
lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Re: Et un de plus (nouveau moteur)
Message par lex »
La suite
lex
Message par lex »
Et encore
lex
Message par lex »
Et ça sera tous pour aujourd'hui :ok:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
lex a écrit :Et ça sera tous pour aujourd'hui :ok:
C'est déjà pas mal :lol:
Bravo
lex
Message par lex »
Merci il me reste encore l'embrayage, le collecteur et la réfection de boite <oo>
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1020 times
C’est du beau travail ça.
Il est bien beau ce moulin. :p
C’est une volonté particulière les brides rigides ? Ou pas de brides souples en bon état à monter ?
lex
Message par lex »
J ai pas de bride en état. Je les avais déjà sur l ancien moteur et j'ai jamais eu de souci avec. Apres mon budget m'a obligé à faire des choix. Par exemple je n'ai pas refais les carbu qui ont été révisés ily a un an. Voilà
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Joli :ok:
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
c'est presque pret!!!!!! ça va bientot rouler!!!
lex
Message par lex »
Je me suis aperçu que les culasse de rallye ne sont pas toutes les mêmes. Mon ancienne culasse avait un trou sur la culasse en dessous du boitier support de l allumeur pour mettre la sonde du voyant rouge de surchauffe. Et celle ci ne la pas du coup j ai pris un boitier calortat avec deux trous pour mettre les deux sondes!
lex
Message par lex »
Petit reportage du soir
clio r3 max
Has thanked : 214 times
Been thanked : 185 times
Message par clio r3 max »
:ok: très beau
lex
Message par lex »
Photo du jour
Pour ceux qui le savent pas, j'utilise un allumage programmable ce qui explique le capteur pmh
gwen205gtac
Has thanked : 83 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Beau boulot !
Cette pompe à essence a un avantage , par rapport à l origine ?
C est quel modèle , l allumage programmable ?
Merci d avance
lex
Message par lex »
Merci, la pompe a essence est l équivalent à l'origine l'esthétique en plus. Apres j'utilise un système d d'allumage programmable , parcours ma présentation tu trouveras tous les détails du montage.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Pour la pompe à essence, on dirait que l'on peut remplacer la membrane (elle s'ouvre au niveau du joint?) ce qui serait un avantage par rapport à la pompe d'origine qui part à la poubelle quand la membrane est morte...
Tu as une ref de cette pompe?
