Has thanked : 626 times
Been thanked : 637 times
Re: Mes rallyes...la F2000 page 3,new moteur en construction
jean a écrit :
olivF2000 a écrit :syncro,j'ai essayé ,dépressions quasi nulles :blink: :blink:
C'est normal ! Ta segmentation est neuve.
Tu te souviens mon premier moteur qu'on a monté ensemble. Dépressions nullissimes au départ puis au fur et à mesure du rodage, ça monte, ça monte... :ph34r:
J'espère alors,mais en tout cas elles étaient équilibrées le peut de temps que ca a tenu :D sinon passes quand tu veux pour le collecteur :ok:
fred01
Been thanked : 109 times
Message par fred01 »
Salut oliv si demain t dans le coin je vais à amberieu après je passerais te voir
fred01 a écrit :Salut oliv si demain t dans le coin je vais à amberieu après je passerais te voir
Ok mais appelles moi avant,je ne serais chez moi qu'en fin de matinée ;)
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Ca voudrait dire que je peux avoir le 4 2 1 pour la sortie circuit ? <oo> :ph34r:
Faudrait que je trouve le temps de chopper un joint de collecteur <_<
J'essaye de tenter le coup.
jean a écrit :Ca voudrait dire que je peux avoir le 4 2 1 pour la sortie circuit ? <oo> :ph34r:
Yes!! tu auras mon ancien moteur presque dans la meme config' que quand je l'avais :ok:
Aux dimensions des gicleurs près ;)
jean a écrit :Aux dimensions des gicleurs près ;)
c'est ca le "presque" ;) :D Tu passes dans la semaines ?
Sinon pour mon moteur ,toujours les mems symptomes meme après vérifs étanchéité,niveau des cuves,jeu aux soupapes,le moteur prends du ralenti à 2000 et drescends ensuite pour s'étouffer comme s'il s'engorge...je n'ai pas monté de régulateur de pression,j'en récupère un demain ,je pense que le soucis et à ce niveau... "_"
Has thanked : 531 times
Been thanked : 1173 times
Penses a virer le retour au réservoir si tu mets un régulateur ;)
jean-luc13 a écrit :Penses a virer le retour au réservoir si tu mets un régulateur ;)
Oui,en fait j'ai essayé sans régulateur avec et sans retour réservoir toujours le meme symptome :unsure:
tu n'aurais pas oublié de serrer la durite du Master Vac des fois? :mellow:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Sans régulateur et avec retour réservoir, tu ne devrais pas avoir ce problème. :wacko:
ying-yang a écrit :Sans régulateur et avec retour réservoir, tu ne devrais pas avoir ce problème. :wacko:
avec une pompe électrique peut être (émulsion de l'essence dans les cuves? :unsure: )
Non,je n'ai pas oublié la durit du mastervac <_< d'ailleurs l'auto freine toujours aussi bien ,meme que le tirage de cable est devenue un vrai régal,comment ca bloque instantanémént <oo> <oo> :ph34r: :ph34r: vous l'avez compris l'auto roule enfin après presque 6 mois d'arrets :wacko: :blush: ...mais je suis sur un véritable casse tete avec le moteur,les réglages des DCOE ont l'air vraiment particuliers par rapport aux DCOM :mellow: <_< toujours le meme ralenti impossible à régler,qui reste à 2500 trs après une accélération et qui s'étouffe 20 s après :angry: dans les tours c'était le néant total niveau puissance ,jusqu'à ca que j'en parle avec Cricri ,et effectivement avec 145 en gicleur principal et 155 en air j'étais beaucoup trop riche :o n'ayant pas de gicleur d'air pour DCOE,j'ai carrément pris l'ensemble gicleurs/tubes d'émusion de mon jeu de DCOM de secours qui se monte sans soucis sur DCOE ! ...verdict après essais ca marche quand meme mieux comme ca ,le moteur monte dans les tours normalement ,c'est surtout à partit de 5000 que ca marche AAC pointu oblige :ok: :lol: Donc,j'ai encore pas mal d'essais à faire avec des réglages différents,je vais essayer de monter les DCOM du 1300 ,ca va etre simple,je viens de préparer une pipe de rallye pour adapter sur la culasse d'injection :p
Je vous mets quelques photos dans un moment ;)
Ah oui, tu m'étonnes, 145 et 155... :wacko:
Avec 145 en essence, je mettrai 190 en air pour démarrer les réglages. :blush:
Quelle est la config exacte de tes carbus (buse, etc.) ?
Modifié en dernier par ying-yang le 27 mars 2011, 19:59, modifié 1 fois.
ying-yang a écrit :Avec 145 en essence, je mettrai 190 en air pour démarrer les réglages. :blush:
c'est ce que j'ai monté avec les gicleurs et émulsions de DCOM ;)
A la réflexion, l'air mériterait d'être diminué.
Si tu es en buses de 34, je verrai bien comme base de départ 145 et 170.
