Boba Fett en F2000/12
boba fett
Been thanked : 3 times
Re: Boba Fett en F2000/12
Message par boba fett »
saucisse xsi a écrit :la "poulie" d'alternateur est elle réelement équilibré ou juste allégée? (j'ai l'impression que les trous sont symétriques)
la photo a été prise avant equilibrage, mais si tu remonte quelque poste tu veras l'ensemble mobile bas moteur dans son ensemble et si tu as des bon yeux :blink: du veras les retouche d'equilibrage ;)
tu est un bon observateur :ok:
a+ B)
en tous cas merci pour vos "com" et de vous interessé a mon montage c'est sympas :blush: :)
axfn1
Message par axfn1 »
Lol....tu fait des trous de partout............ça va faire des gros trous dans les Chronos..looooool....si tu continue comme ça, c'est pas 145 bourrins.....mais 170 qui va dévellopper ce Tomeur :ok:
Image ImageImageImage
boba fett
SALUT :D
170 sa fait beaucoups mais 145 c'est possible, du moins j'espere
allez encore quelques toph :)
voici les differences entres des soupapes forgés et d'origine ;)
voila voila :mrgreen: :ph34r:
Been thanked : 73 times
Bravo!!
Je suis admiratif du travail qui a été réalisé sur cette magnifique rallye (elle représentera, (j'en suis sûr) dignement nos rallynettes de série :p
Moi qui suis un méticuleux né, si j'avais dû faire une telle réalisation, je n'aurais peut-être pas fait aussi bien <oo>
Félicitations à tous ceux, qui de près ou de loin ont participé à ce projet jusque là!! :bien: :bien: :bien:
Je suis déjà tout excité à l'idée de suivre encore vos aventures...
C'est génial, bravo encore :yeah: :yeah:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Beau matos Fred :ok: j'en étais au meme point l'an dernier et c'est marrant je vois qu'on a eu les memes idées sur pas mal de choses ;) :D Pour les poulies,j'ai pas allégé autant mais entre certains Tu il y a déja des modèles différents et tous ne font pas le meme poids :blink:
tmrallye a écrit :Bravo!!
Vu la ref des pistons ca sent le maxi 1400 ,pas tout à fait d'origine tout ca :D
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
1397 ? :mrgreen:
axfn1
Message par axfn1 »
1399,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 :mrgreen:
boba fett
oui un maxi 1400 <oo> :ph34r:
merci pour vos commentaire c'est sympas
bientot d'autres photo :) de la suite du montage :ok:
Been thanked : 197 times
oui oui oui la suite <oo>
saucisse xsi
Message par saucisse xsi »
Tes soupapes forgées sont elle aussi plus legeres qu'a l'origine ou juste mieux profilées et plus résistantes
ps: c'est celles de chez gt2i?
ouiche!!
boba fett
salut :)
saucisse xsi a écrit :Tes soupapes forgées sont elle aussi plus legeres qu'a l'origine ou juste mieux profilées et plus résistantes
oui elles sont plus legere que celle d'origine pour deux raisons.
1er je suis passé avec des queues de 7 au lieu de 8 sur la rallye
2em sur la photo de comparaison ce sont des soupape en queue de 7 et non de rallye qui ce trouve a coté, la difference est encore plus sinificative avec des 8 a coté <oo>, elle sont un peu plus legere que des origine en 7
gain sur les soupapes d'admission: 24,5g :)
gain sur les soupapes d'echappement; 12g ;)
non elle ne viennent pas de GT2i, ni de ORECA, BPS, ARS, etc... :mrgreen:
voila si il y a d'autre questions :)
a+
GTIlove
Message par GTIlove »
Fred il faut changer les guide de soupape avec le changement de taille de queu? :mrgreen:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
GTIlove a écrit :Fred il faut changer les guide de soupape avec le changement de taille de queu? :mrgreen:
il ne change pas de diametre, car il part d'une culasse TU3 (diam 7 d'origine ;) )
Beau boulôt Fred :ok:
oui, faut partir d'un TU3 sinon 1400 impossible. Et comme le panachage....
axfn1
Message par axfn1 »
jean a écrit :oui, faut partir d'un TU3 sinon 1400 impossible. Et comme le panachage....
Le panachage..........................NONNnnnnnnnnnnnnnnnnn :(
Le Beaujolais..................................OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :p
