Radiateur 205 Rallye
Sylvain60
Has thanked : 180 times
Been thanked : 110 times
Re: Radiateur 205 Rallye
Message par Sylvain60 »
Piedplanche a écrit :Vos avis sur les différences de refroidissement des 2 matières ?? :unsure:
Conductivité thermique du cuivre 3.837 W/cm-K
Conductivité thermique de l'aluminium 2.165 W/cm-K
L'aluminium est à peu près 3.5 fois moins cher que le cuivre (niveau coût de matière première), et il est quasiment 2 fois moins performant que le cuivre au niveau dissipation thermique.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 13 times
Message par Kuch57 »
Sur rallye le radiateur est surdimensionné d'origine donc que ce soit un radiateur cuivre ou alu ça ne chauffe pas :)
Même sur piste toujours à fond la température d'eau ne monte pas alors je vous explique même pas en utilisation routière :lol:
Has thanked : 80 times
Been thanked : 281 times
Je n'ai pas dis que la température montait, j'ai dis que je posais difficilement les mains sur la traverse de caisse après avoir roulé par une journée bien chaude. Preuve que l'alu ne fait pas son job, et ça m'embête :huh: sans parler des fixations manquantes :angry:
Perso, si je sais où choper des radiateurs cuivre neufs, je change le mien de suite. Celui ci chez Oscaro, alu ou cuivre :
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot ... 6811-470-p
rallye45
Has thanked : 222 times
Been thanked : 65 times
Message par rallye45 »
J'ai acheté le miens en cuivre chez AD ,il y a 2 ans je l'ai payé 210€ avec remise.en valeo. ;)
Ref interne: VADI730018
asphalte41
Has thanked : 51 times
Been thanked : 42 times
Message par asphalte41 »
bonjour!
merci à tous pour vos messages concernant mon problème avec le radiateur ^_^
je me suis finalement inspiré de vos idées pour faire la mienne...j'ai utilisé un rail pour fixer les plaques de placo. Je l'ai découpé aux bonnes mesures et j'ai plié deux cotés du rail pour tenir le caoutchouc où vient se fixer le ressort de la buse. J'ai fait cette opération pour les deux caoutchoucs.
Le support tient bien et marche! <oo> Pour finir je l'ai peint en noir et voilà le tour est joué :ok:
Ratrak
Has thanked : 16 times
Been thanked : 25 times
Message par Ratrak »
Super astucieux, bien joué! :ok:
Punk is not dead....!
Been thanked : 119 times
Pas mal, apparemment le rail fait la bonne largeur ou tu y as touché ?
asphalte41
non,non je l'ai d'abord découpé à la bonne longueur. Par la suite, j 'ai aplati un coté ce qui ma donné la forme d' un "L". Puis j'ai découpé ce coté pour que ce soit de la bonne largeur, et une fois que cela était fait, il me restait juste à le replier pour qu'il retrouve sa forme de base et à ajuster la hauteur des cotés... :ok:
Reste plus qu'a poser les bandes à platres et poncer :mrgreen:
Ingénieux en tout cas :ok:
asphalte41
Je crois que ça tiendra sans les bandes :lol:
Merci piedplanche :ok:
