Hauteur de cuve
seb29
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
<_< alors çà donne quoi
j' ai regardé encore une fois tes indications pour tes webers.
j'ai un doute sur sur ton calibre de gicleur de ralenti.
sur le M4.A on a 58, je pense que ton gicleur et un peu trop juste.
j'étudie mes anciens cours de carburation et pour l'instant je pense que tu dois avoir un souci sur ton circuit de ralenti.
A tout à l'heure.
seb.
un Ardennais éxilé en Bretagne.
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
(Je reçois toujours pas les notifs Président...! <_< )
Mon Carbtune doit arriver de chez Morgan depuis le 29/03 (date de commande), je les ai contactés il est sur la route... :wak:
Ca tourne donc bien au dessus de 2500trs par contre impossible de stabiliser le régime que ce soit à 1000, 2000, 3000 trs...elle s'étouffe
J'ai posté sur Rallye Forez car je vous trouvez pas assez performant sur ce coup :lol: (faut bien que je vous motive...:D ), et un gars m'a parlé de corps encrassé et d'un petit bain aux ultrasons... :huh: au bout de 2 jours d'essais ils me semblent que rationnellement c'est peut-être pas impossible....
Niveau réglage je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ce qui est fait actuellement...je veux bien que la synchro soit à l'ouest mais ça devrait tourner à un moment donné... :unsure:
Il y a un quelque chose qui déconne (oui, oui...Monsieur!) et qui empêche de tenir le régime...je ne connais pas assez le principe des carbus pour aller plus loin dans mon analyse... :(
J'avais pas vu la réponse de Seb...
Comme tu vois ça ne marche toujours pas des masses, et tu es dans le vrai....je le savais déjà que mes gicleurs de ralenti était un peu just...le top serait du 55F8, mais ça devrait tout de même tourner un peu pauvre, non?!!! :unsure:
Modifié en dernier par tchoupi13 le 16 avr. 2005, 12:19, modifié 1 fois.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
55 F8 je doit en avoir 4 qui trainent...
pour le nettoyage au ultrasons, testé et approuvé mais ca m'etnnerais car ils etait proores ces carbus.
essaye de souffler dans les conduits des gicleurs de ralenti.
ps : j'ai vu que tu avait essayé de m'appeller, mais pas le portable a coté. maintenant c bon, donc si tu veux appeller, pas de pb.
tchoupi13
Je te donne un petit coup de fil et je te fais écouter ça... :ok:
seb29
Message par seb29 »
<_< c' est vrai qu'il n'a pas tors un bain leurs feraient pas de mal.de toute façon tu as un problème sur un circuit de tes webers.une merde s'est mis quelque pars.
PS:une façon pour souffler tes gicleurs,tu souffles au bout,beaucoup soufflent dans l'autre sens du coup la merde ne peut pas sortir au niveau du calibreur.
peut-être que tu dois savoir.
A++
Modifié en dernier par seb29 le 16 avr. 2005, 13:51, modifié 1 fois.
tchoupi13
Tous les gicleurs sont propres je les ai vérifiés un à un...par contre je crains une lumière de bouchée ... :unsure:
seb29
Message par seb29 »
pour moi je redémonterai les webers je les remetterai à nu et nettoyerai les corps.et repartir sur les réglages de base.
a toi de juger.
A++
tchoupi13
Je te rejoins Seb mais pour nettoyer les corps comment faire...?
seb29
Message par seb29 »
;) je suis revenu j'étais sur ma rallye.Mois je les ai nettoyé avec de l'acétone,
par contre çà t'oblige à tout démonter surtout plus de joints et j'ai tout soufflé dans les moindre recoins,tout les circuits du carbu et remonte avec les réglages préconisés.
PS:c'est vrai que le réglage du niveau de cuve,était pour les flotteurs en plastique.
A++
seb
Modifié en dernier par seb29 le 16 avr. 2005, 18:31, modifié 1 fois.
tchoupi13
Merci Seb, c'est vraiment sympa...ça y est j'ai démonté et j'ai remis les solex...je vais prendre le temps de tout nettoyer en profondeur... :ok:
Je tiens au courant tout le monde dès qu'il y a du nouveau... ;)
seb29
Message par seb29 »
:ok: bon courage.
A++
seb
tchoupi13
Je me suis finalement aperçu hier soir que même en 100% rigide, j'ai des prises d'air à l'admission... <_< , donc comme on m'a conseillé sur un autre post je vais tartiner à la pâte à joint dès demain...
Je me doute que les Weber n'ont pas aimé ça...mais est-ce-que c'est normal que les Solex arrivent à me faire tourner l'auto quand même (comme une cacahouète c'est vrai... ) et pas eux?! :blink:
seb29
Message par seb29 »
essaie de faire ce que je t'ai dit,au moins tu repartiras sur de bonnes bases.
seb.
tchoupi13
C'est au programme de l'après midi...les jumeaux sont déjà en pièce dans un petit bac de dégraissant...(pas d'acétone, ni de trichlo... :( ) et j'ai déjà ausculter toutes les lumières au fil de fer + soufflette et apparemment pas de problème :ok:
Dans la soirée je reprends tous les réglages... ;)
seb29
Message par seb29 »
:ok: bon courage.
PS: la prochaine fois essaie de faire çà avec du fils de cuivre,çà évite des mauvaises aventures.
seb29
Message par seb29 »
:ok: salut,
alors t'en ai où avec les webers.
concluant ou pas.
seb.
