Faire rentrer de l'air
c'est celle à Javier? :unsure:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Oliive a écrit :c'est celle à Javier? :unsure:
Tout à fait! :ok:
Mort de Soif
Message par Mort de Soif »
Sinon il y a ça, moin goldorak que le tuyeau qui court sur le moteur :rolleyes:
Désolé la photo est grande, mais c'est pour bien voir :ok:
Modifié en dernier par Mort de Soif le 09 avr. 2005, 16:47, modifié 1 fois.
momo
Message par momo »
Tout à fait! :ok:
en faite c'est l'ancienne Ax à LENFANT qui nous a fait le spectacle au slalom de BX-MERIGNAC sous la pluie en 2003
Tout à fait! :ok:
c'est bien celle là, Javier l'a rachetée à Jean-Luc Lenfant en début d'année! ;)
momo
Message par momo »
momo a écrit :
jean-luc13 a écrit : Tout à fait! :ok:
Cette caisse est vraimant superbe et le moteur envoie pas mal
Been thanked : 119 times
158ch ds une AX c clair ca doit envoyer !!!! :o
sympa celle de mort de soif c est plus esthétique que l autre !!!
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Mort de Soif a écrit :Sinon il y a ça, moin goldorak que le tuyeau qui court sur le moteur  :rolleyes:
Et au niveau du capot, y'a une découpe de prévu vers la calandre ? parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour laisser passer l'air :huh:
cedric b
Message par cedric b »
Piedplanche a écrit :Oui, c'est une solution, comme sur les clio Cup  :rolleyes:
Sinon j'ai reçu ça dans une de mes boîtes mail
Pour les amateur couple maxi, je pourai peut être vous éclérer de ma petite lanterne.
Je proposerai plutôt une boite à air en polyester avec 2 paires de conets L
= 50 et une bonne prise d'air focée en fibre aussi.
Pour le poly je vous conseil d'aller voir un artisant ou quelqu'un qui le
travail assez souvant.je vous fournirer d'ici peut plus de photos ainsi que les dimenssions de celles-ci.
En attendant je vous envoi ces quelques photos pour le
moment.
et voilà la fameuse prise d'air <oo> avec ça, sûr que l'air doit rentrer :rolleyes:
une admission d'air forcée comme celle apportera un plus sur un moteur à injection mais sur des carbus, c'est néfaste.
sur un moteur top 1400 de chez olymeca on a monter une boite à air avec admition forcé et on a eu une surprise sur le banc :blink:
on a garder les tuyaux qui ammène l'air au dessus des carbus mais on a virer la boite à air :ok: ce qui confirme le fitre itg sur les top pts de l'époque.
faites ce que vous voulez, mais tester vos solutions sur un banc et vous aurez des surprises :lol: l'amateur n'arrive pas à faire mieux que l'usine ;)
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
Mort de Soif
C'est le même montage que sur les 106 KC :ok:
Ya pas de découpe dans le capot, la pression est assez élevé sur la face AV, ça suffit pour "gaver" le moulin ;)
Maintennant autre chose, vous avez fait des relevés de température en roulant dans vos compartiment moteur ? :rolleyes:
Vous pouriez étre surpris, parce qu'a 100KM/H il y a tellement de brassage qu'il ne fait pas si chaud que ça a côté des Bébers.... :angel:
Si vous cherchez vraiment a gaver en air frais, le plus simple c'est de "taper" l'air dans la baie de pare brise, la pression au pied du pare brise est aussi élevé que sur la face AV de la caisse (les proprio de Saxo KC et ceux d'AX sport le savent trés bien ;) ) en plus un autre avantage pour les caisse qui tourne sur circuit, l'air récupéré au pied du pare brise et moins chaud qu'a 30 ou 60Cm du Tarmac..... (le rayonement du bitume surchauffé par le soleil et le passage des autres caisses fait vite monté la température....)
J'ai d'autres photos si ça vous interressent :ok:
A+ MDS
Mort de Soif
Oui c'est vrai parceque l'injection corrige les valeurs d'enrichissement en fonction de la température de l'air admis (mais aussi la pression collecteur, la position du papillion des gaz ect ect) et ça les webers ne peuvent pas le faire, les réglages sont prévues en général pour t°A = +/-20°
Trop chaud c'est pas bon, trop froid non plus :ok: en plus l'air trop frais favorise la "perlification" de l'essence dans les conduits (phénoméne encore plus agravé si les conduits sont polis "miroir") et l'essence n'est plus correctement mélangé avec l'air il y a risque de cliquetis donc perte de puissance et risque de casse moteur <_<
Balet
Message par Balet »
jean-luc13 a écrit :voilà le fameux capot des AX Cup, ainsi qu'une belle écope! :rolleyes:
j y etais egalement au slalom lorsqu elle a tournée cette zazax c est un avion et en plus ca motrice grave ... c est sur cette session egalement que tournée une 205 T16 evo 2 <oo> <oo> :angel: B) !! ba meme sous la flotte ca arrche la T16 :king:
couillon
Message par couillon »
J'ai un ami qui bosse dans le carbonne, qui ma deja fait une plaque a mettre a la place de l'autoradio pour installer des boutons.Qui va donc me faire une prise d'aire sur toute la longuer des carbus.Que je vais installer sur le capot juste au dessus des carbus pour le gaver un peu.Comme la toff de 205.Qu'est ce que vous croyer qui serait mieux, un systeme comme il a ou bien des filtres itg et que l'ai frais arrive dessus????
Ben07
Message par Ben07 »
juste une remarque a propos du montage en prise derriere les anti brouillards. Je connais qqn qui a tester et qui m'a tres fortement deconseillé a cause de l'humidité les jours ... humides :lol: Par contre pour les freins... :ok: Sinon j'avais penser decouper la "mangeoire" aussi 'comme sur les "usines :lol: ) mais je trouvais ca abuser (et irréversible ) sur une voiture origine donc g abandonné.
Une autre astuce pour rechauffer le moins possible le compartiments moteur : deplacer le vase d'expension du liquide de refroidissement dans la mangeoire (vase en alu ou vase origine de 309 GTI 16 ca doit passer a verifier :rolleyes: ). En plus ca te fait de la place pour bricoler :lol: T'as juste le diametre du tuyau (enfin un peu plus faut le proteger qd meme ) à percer dans le tablier ;)
Modifié en dernier par Ben07 le 10 avr. 2005, 17:31, modifié 1 fois.
Mort de Soif
Ben07 a écrit : Sinon j'avais penser decouper la "mangeoire" aussi  'comme sur les "usines :lol: ) mais je trouvais ca abuser (et irréversible ) sur une voiture origine donc g abandonné.
Oui c'est vrais que la caisse tire un peux la geule aprés...... comme ça :rolleyes:
Ben07 a écrit :Une autre astuce pour rechauffer le moins possible le compartiments moteur : deplacer le vase d'expension du liquide de refroidissement dans la mangeoire (vase en alu ou vase origine de 309 GTI 16 ca doit passer a verifier :rolleyes: ). En plus ca te fait de la place pour bricoler :lol: T'as juste le diametre du tuyau (enfin un peu plus faut le proteger qd meme ) à percer dans le tablier ;)
Un peux moins simple mais beaucoup plus fonctionnel, il faut trouver un radiateur de 306 XT 1,6L TU, le vase d'expension est intégré au radiateur comme sur les AX, mais il faut modifier la traverse supérieur :ok:
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est quoi exactement le moulin de la caisse juste au-dessus ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
