une rallye de plus …
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Re: une rallye de plus …
Message par zergo »
Et voilà ils sont repeints !!
Plus qu’à les vernir avec un vernis satiné bicomposant !
guillaumegriffe25
Message par guillaumegriffe25 »
Salut
Beau travail.
C'est un brillant direct le blanc ou une base a vernir du coup ?
oliviero
Message par oliviero »
Moi aussi avec une rallye de 1990, en revanche en suisse il y avait que les 1.9 litres à cause des lois antipollution.
Je viens de l'acheter et elle est identique à celle que j0avais quand j0avait 18 ans
zergo
Message par zergo »
guillaumegriffe25 a écrit : 08 févr. 2026, 15:05 Salut
Beau travail.
Merci!
C’est une base à vernir.
zergo
Message par zergo »
Changement de boîte, celle qui a été installée dessus vient, d’une 106 diesel …
Retour donc à une boîte de rallye avec un 13/59.
Pas facile tout seul, mas ça se fait en une aprèm !
Changement de la crémaillère également et des disques par des ventilés ( ils avaient des disques pleins :/)
Par contre après le changement de la crémaillère le volant avait la tête en bas … Chelou!!
Pour les News j’ai trouvé un accessoire d’époque…
et 4 jantes complètes ( pneus. goujons) PTS)
Modifié en dernier par zergo le 07 mars 2026, 21:06, modifié 1 fois.
clio r3 max
Has thanked : 249 times
Been thanked : 187 times
Message par clio r3 max »
Bon taf :ok:
zergo
Message par zergo »
Aujourd’hui, j’ai remonté les weber, l’allumeur etc ..
J’ai refait le faisceau un peu plus propre aussi ..
Réglages avec le carbtune et la lampe ;)
Elle tourne super bien ! 🤩
Bientôt prête pour le Ct et un rdv avant pour un parallélisme !!
zergo
Message par zergo »
La bonne affaire de la semaine!
Neuves et complètes! Goujons, cales x2
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
Niquel les p'tites jantes stage 2 frérot B)
zergo
Message par zergo »
Avec cette belle journée, j’en ai profité pour remonter la partie avant, j’ai verni les pare-chocs hier.
Remontage vite fait ( je ferais l'ajustement quand j’aurais récupéré les extensions) pour aller tester la Rallye avec la nouvelle boîte.
Ça fait du bien de la récupérer hargneuse :lol:
Il y’a juste un trou à bas régime, je vais revoir les gicleurs …
Par contre depuis que j’ai remonté le démarreur, je ne suis pas sur du branchement … le voyant de la batterie reste allumé, la batterie est chargée, et ce soir plus de démarreur !! J’ai testé le moteur tournant, ça ne charge pas .
Teste batterie ok… J’ai l’impression qu’il m’a lâché, ou que j’ai fait un mauvais branchement. Car même avec les câbles il ne se passe plus rien!
Bref j’aurais du faire une photo avant de démonter "_"
J’ai séparé l’alimentation de la batterie, du fils du démarreur, à mon avis je dois les mettre ensemble.
Affaire à suivre .
Has thanked : 807 times
Salut David tu as du oublier de rebrancher le fils qui va de la cosse du démarreur jusqu'à l'alternateur,
Sur cette cosse ( écrou de 13 ) tu as ce fils, et celui qui va a la cosse + de la batterie
zergo
Message par zergo »
balouba a écrit : 02 mars 2026, 08:11 Salut David tu as du oublier de rebrancher le fils qui va de la cosse du démarreur jusqu'à l'alternateur,
Salut Baptiste, merci pour ta réponse ^_^, je n’ai pas oublié, je l’ai juste branché au mauvais endroit <_<
Il était avec le petit fil bleu …
Ce matin j’ai refait le branchement et rien( même avec les pinces) , je pense que le démarreur est HS, car hier j’ai eu un bruit de métal en rotation, après avoir démarré, j’ai roulé à ça a disparu, et depuis plus de démarreur! ( je pensais à la boîte j’ai eu peur tout de même )! :mrgreen:
Je regarderai ça ce week-end, je suis en déplacement cette semaine.
zergo
Message par zergo »
Je confirme que le bruit suspect venait bien du démarreur, un fois démonté, il y’avait du plastique effrité qui en tombait …
Commande passée cette semaine, montage ce matin, tout est rentré dans l’ordre ! :ok:
J’en ai profité pour enlever la peinture sur la canalisation de frein et changer les clips de caisse , un détail mais ça me piquait les yeux !!
Modifié en dernier par zergo le 07 mars 2026, 21:04, modifié 1 fois.
Been thanked : 296 times
Ça ressemble pas à un alternateur :blink: plus à un démarreur :ok:
zergo
Message par zergo »
Rallye 2 a écrit : 07 mars 2026, 19:26 Ça ressemble pas à un alternateur :blink: plus à un démarreur :ok:
Oui ce n’est pas faut :D , c’était un test pour savoir si ça suivait :lol:
zergo
Message par zergo »
Aujourd’hui , c’était vaisselle des feux arrière, il y avait un tas de mer** la dedans !
Contrôle du contacteur de frein( mal réglé) surtout avec le changement du sytème de freinage. Moins de course de la pédale et plus dure ( pas moi celle de frein :lol: )
Changement des commodos cuits par le soleil.
Et je dois revoir mon réglage carbu, car un gros trou en statique avant 3000 tours et c’est relou !
J’ai pourtant changé mes gicleurs comme vu sur le post qui y est dédié.
J’ai un doute sur le réglage des pompes de reprise.
car qd je les actionne à la main j’ai l’impression que rien ne se passe ! Elle sont fermées… Chelou aussi.
Mais bon au-dessus 4000tours avec la boîte Courte, il n’y a plus de trou :)
Vaisselle
Vaisselle
103 presque terminée pour le Fun mode année 80/90 :)
Carbone
Carbone
