Reglage des carbus avec Carbtune
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Alexandre34
Message par Alexandre34 »
Oliive a écrit :Quand je regle je m'arrange pour que les vis de synchro (les 4 petites) soit le + serré possible, sans forcé bien sûr ;)  mais souvent t'en a une qui veux pas allez plus bas et tu est obligé de t'aligner sur celle-ci
quand la RTA te parle de 2 tours c'est pour les vis de richesses, et là oui il faut trouver le ralenti le plus haut pour chaque vis et descendre un poil en général tu t'en sort entre 2-4 tours...
commence par verifier ton jeu aux soupapes je me dit toujours qu'il faut que je le fasse et j'ai toujours 500 tr d'écart entre moteur chaud et froid :day:
Pareil que toi !
mais dans quel sens as tu ton écart ? à chaud ça monte ou ça descend ?
+ vite à chaud ;)
Alexandre34
Oliive a écrit :+ vite à chaud ;)
Ok donc c'est vraiment comme moi, il faut que je regarde mes culbuteurs aussi.
La voiture a 122 000 kms et je pense qu'ils n'ont jamais été réglés.
tau
Message par tau »
En tout cas, meme si le ralenti n'est pas parfait, ma 205 a trouvé une seconde jeunesse dans les régimes <oo> <oo>
Le rupteur arrive trop vite maintenant, le carbtune est déjà rentabilisé !
Merci les gars.
A++
Bastien
Been thanked : 80 times
Re: Reglage des carbus avec Carbtune
Message par Bastien »
Prez juste pour savoir si j'ai compris merci.( j'vais essayer tout seul :mrgreen:
1°) on attends que l'auto soit chaude.
2°) on branche le carbtune.
3°) on tourne ( serre ou desserre ? ) la vis de synchros des 2 carbus jusqu'a ce que les 4 barres soit à peu prés alignés.
4°) le régime est monté donc on régle le ralenti.
5°) Ralenti réglé on affine en réglant chaque corps des carbus.
6°) on régle le ralenti à 1000/1100 trs.
7°) c'est fini :unsure:
merci :ok:
Bastien a écrit :Prez juste pour savoir si j'ai compris merci.( j'vais essayer tout seul :mrgreen:
-> on visse les 4 vis de synchro au contact (pas indispensable pour un ajustement mais beaucoup mieux.. enfin ne le fait pas pour un premier règlage :D)
-> pas les 4 barres (impossible) mais les 2 plus basses (ou plus haute je sais jamais) de chaque carbu
-> reste la richesse :mrgreen:
Bastien
merci, la richesse à l'odeur ^_^
les 4 vis serrés à fond ?
merci je vais imprimer cette page et la mettre dans le carbtune :ok:
Bastien a écrit :merci, la richesse à l'odeur ^_^
au contact, pas à fond (surtout que c'est de la grosse merbiiiiiiip sur les DCOM :ph34r: )
Bastien
Oliive a écrit : au contact, pas à fond (surtout que c'est de la grosse merbiiiiiiip sur les DCOM :ph34r: )
merci je vais essayer :ok:
TOM-AX
Message par TOM-AX »
salut
ou peut on trouver le carbtune? var le lienen page deux ne marche pas !
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
j'ai édité, tu peux y aller : http://www.carbtune.com/cmenu_french.html ;)
TOM-AX
merci oliive en cherchant un peu j'ai trouve reponse a toutes mes questions !
Alex89
Message par Alex89 »
je déterre le post pour savoir si il y a une commande groupé en cours ou de prévu en ce moment de cartune?
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
nicolas62
Message par nicolas62 »
bonjour une nouvelle commande groupé serait invisageable ?
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
ze_king
Message par ze_king »
moi ca m'interesserais en tous cas
Retourner vers « FAQ »
