Remise en état des joints de carbu
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: Remise en état des joints de carbu
Message par clemsky28 »
stevendesrallye a écrit :j’achète du MECA33 de chez BPAC en bidon de 5 litres
et je n'ai pas vu de changement sur l'efficacité du produit
Au début on utilisait ça, ça nettoyait bien mais sans plus.
J'ai essayé le TR3 et depuis on n'utlise plus que ça ;)
Je vais essayer de vous trouver une photo j'avais du faire un avant après ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
j'ai suivi les conseils que j'avais eu par le proprio de la boutique, quand j'avais commandé le bac ;)
je trouve qu'il marche déjà pas mal (voir photos )
J'ai du RW77 pour les gicleurs ( attention ne pas mettre les rondelles de gicleur avec )
Et du Elma clean A5
clemsky28
Le résultat du Tickopur TR3 dilué à 5% (soit la bouteille d'un litre dans le bac de 20L) qur une paire de Weber 48
C'est pas hyper flagrant en photo (l’appareil faisait des photos un peut ternes, voilées...), en vrai c'était bluffant :)
A droite avant, à gauche après :)
DimitriHumbert
Message par DimitriHumbert »
Désolé de revenir si tardivement vers vous mais il fallait que je passe par un gros rangement garage avant de faire mes essais et c'est fait. Le carburateur de test y est passé et je trouve le rendu plutôt pas mal. Voilà quelques photos maintenant je vais attaqué les choses sérieuses, je vous posterai quelques photos du démontage.
clemsky28
Tu a utilisé quel produit du coup ?
DimitriHumbert
Celui que j'ai acheté avec la machine de l'octopus amethyst
DimitriHumbert
Début des hostilités avec un gros coup de main de mon fidèle partenaire :lol:
DimitriHumbert
Petite question y en a s'il parmi vous qui on rajouter la sonde de température sur la plaque ITG ?
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Ceux qui en ont le faisceau car toutes les rallye ne l'ont pas :ok:
DimitriHumbert
Je pense que je dois l'avoir elle était sur la boite à air d'origine qui était dans un carton :lol: es ce que ça pourrait être ses 2 cosses ? :huh:
DimitriHumbert
Je viens de recevoir mes anneaux souples de chez eurocarb donc on les mets entre la bride et la pipe? Mais je trouve ça bien large en plus des brides non ?
Entre carbu et brides :ok:
Le faisceau sonde carbu part d’un boitier qui est sur la traverse avant je crois.
DimitriHumbert
jean a écrit :Entre carbu et brides :ok:
D'accord et entre les brides et la pipe des joints papiers ?
Je vais essayer de trouver ce boitier
Oui papier
DimitriHumbert
Merci pour tes réponses plus qu'à terminer tout ça :ok:
DimitriHumbert
Le démontage a commencé et ce soir ou demain petit bain pour les 2 gros. Par contre j'ai lu qui avait des roulements d'axes de papillons faut il obligatoirement les changer ? Si oui y a til une façon spécifique pour procéder ?
j'ai sorti ma bible pour me guider :D
