Radiateur !
jeremy30
Has thanked : 126 times
Been thanked : 75 times
Re: Radiateur !
Message par jeremy30 »
jean a écrit :
jeremy30 a écrit :Sur les radiateurs alu, les boîtiers de part et d’autre sont en plastique ;)
Le certissage ne fonctionne pas toujours bien longtemps entre platsique et alu.
Un full alu c’est plus cher mais c’est autrement plus solide.
Ca c’est sur :ok: c’est bien pour ça qu’il vaut mieux essayer de sauver celui d’origine plutôt que d’acheter un alu sur oscaro :rolleyes:
Le miens a était refait pour 200eHT, pour ce prix le faisceau a été remplacé. :ok:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Re: Radiateur !
Message par PTS »
Commande reçue ce midi... Le radiateur kale 137700 à été remplacé par un autre au moment de l'envoi. Stock à zéro apparemment. Résultat je reçois un équivalent technique selon eux : plastique et aluminium d'un même type qu'un Nissens
Il gavent chez oscar. J'hésite à l'installer en attendant de faire refaire à neuf mon ordonnez d'origine
Has thanked : 504 times
Been thanked : 740 times
Re: Radiateur !
Yo !
Petite question, qui me fait dire que ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dedans, y a t-il des choses à remplacé irrémédiablement lors du changement de radiateur ?
Je pense aux joint des sondes et autre bouchons s'il y a lieu d'être (m'en souvient plus, je verrai une fois le truc à terre) ?
S'il y a des joints à changer quelles sont leur tailles ?
Merci !
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1257 times
Re: Radiateur !
Le liquide de refroidissement ?
Je crois.
J'ai bon ? :mrgreen:
Re: Radiateur !
Trop tard !
Par contre j'ai mis de la pâte à oinj' bleu que j'avais sous la main (c'étai écrit étanchéité) sur le bouchon et le capteur.
Démontage, remontage, purge, RAS dans l'après midi en prenant mon temps. :ok:
J'ai fais mon con**ard de premier, je chouinais sur Valeo, mais au final au moment de commander le reste étant pas dispo. N'ayant pas le temps faire des A/R avec dépose radia actuel/réparation/remontage, j'ai commandé un Valéo. <_<
Voilà l'ancien (coté moteur sans les insectes :lol: )
il est pas dégueu. A noter la trace blanche à gauche du coté du bouchon que je n'ai JAMAIS touché (c'est écrit "ne pas ouvrir dessus" et je suis un mec respectueux des règles :D )
Bref, demain j'appel le CT pour un passage mardi j'espère. Elle me manque :D
