Ca evite de tomber le tambour.
mon amour de tambour
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1166 times
Re: circuit de frein - Changement MC
Si les rattrapages ne fonctionnent pas, tu peux l'actionner en passant un tournevis par un puits de vis de roue et tu fais tourner la molette crantée
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 731 times
Re: mon amour de tambour
j'ai suivi ton conseil, faut qu'ça lèche
Il en ressort plusieurs choses de cet après midi:
je suis content d'être en vacances et je suis content de la météo même si je bosse au soleil
je me suis vachement fait chier quand même
je pense que mes tambours sont trop usés. Si ça "rentre bien", ça freine pas trop. Si je règle à la main pour écarter les mâchoires, je galère à remettre le tambour. J'ai quand même forcé car pas les finances pour remplacer ça maintenant. Du coup je comprends pas trop, e FAM est pas très efficace, pas comme hier, hier ça n'arrêtait pas la voiture, mais là ça freine bien, sans bloquer
j'ai pas roulé j'ai juste fait ça au pas dans ma descente de garage. Cependant il est efficace. Une roue semble plus efficace que l'autre, pas étonnant vu que j'ai bidouillé le réglage à la main.
questions: est-ce que la puissance et le déséquilibre du frein de stationnement est motif de contre visite au CT ?
Et p********* j'ai des ampoules sur le bout des doigts (que j'ai utilisé pour démonter le tambour) c'est une vraie galère pour taper à l'ordi ! Heureusement que je suis en vacances
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
+1 avec jeanjean a écrit :Si les rattrapages ne fonctionnent pas, tu peux l'actionner en passant un tournevis par un puits de vis de roue et tu fais tourner la molette crantée
- Jul964rs92
c'est ce que j'ai fais cet après midi, voir mon message du dessus
Cette difficulté est causée par l'épaulement qui se crée à l'usure du tambour.
Un petit coup de dremel pour chanfreiner et ca va mieux
Ou tambour neuf...
Ou tambour neuf...
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Moi, par expérience je persiste à dire que si tu es obligé de bricoler au tournevis c'est que les rattrapages ne marchent pas et que si les rattrappages ne marchent pas il y a plusieurs raisons possibles : soit les tambours sont creuses et la c'est usinage ou remplacement, soit les systèmes sont foireux et la c'est bricolage pour tenter de les faire fonctionner ou alors remplacement.stevendesrallye a écrit :+1 avec jeanjean a écrit :Si les rattrapages ne fonctionnent pas, tu peux l'actionner en passant un tournevis par un puits de vis de roue et tu fais tourner la molette crantée
Mais dans tous les cas tant que tu n'auras pas un système correct à tes freins arrières tu n'auras pas u bon ressenti de pédale
Je faisais comme vous avant à régler au tournevis pour que ça lêche jusqu'a ce qu'on m'éxplique par A + B que ce n'était pas la bonne méthode, cas concret à l'appui
- Jul964rs92
Va je suis d'accord c'est ce que j'ai écris plus haut ... Je pense que les tambours sont trop usés ...
- stevendesrallye
moi aussi je suis d'accord ce n'est pas la meilleur des solutions
mais j'ai eu le même problème que jul et c'est comme ça que je l'ai résolu
par contre en plus j'avais repris le réglage au niveau du frein à mains dans la voiture
- Lilive
Si tout est OK le réglage du levier de frein à main doit juste servir à supprimer la course morte du levier, si tu es obligé de jouer avec pour avoir un touché de pédale correct je vais en revenir au même mais ... t'as un problème ou de rattrapage ou de tambour usé
- stevendesrallye
Oui c’était la conclusion de mon mécano
on m'avait conseillé un passage au tour à l’époque pour rectifier l’intérieur du tambour
et 2-3 mois après passage au ct, déséquilibre arrière, tu vas me dire normal car j'avais joué avec les rattrapage
Pour finir j'avais inverser les tambours suite à un conseille d'un autre mécano
j'avais été obligé de tout reprendre mais c’était beaucoup moins galère à faire
mais j'avais quand même passé un tournevis dans un trou de vis
pour fignolé
Modifié en dernier par stevendesrallye le 07 mai 2016, 10:34, modifié 1 fois.
- Jul964rs92
dès que possible, je commanderai des tambours neufs tant qu'à faire, c'est pas donné mais c'est pas une fortune non plus sachant que les roulement sont vendus avec pour 225€ la paire ça sera pas un mal
- stevendesrallye
j'avais pas voulu changé les tambours car j'avais peur de la qualité des produit d'aujourd'hui
tu nous feras un retour d’expérience
- Jul964rs92
comme mes vieux cardans, je garderai tout ça sur étagère, surtout que je vais avoir un peu de place de stockage bientôt
c'est du TRW
http://www.mister-auto.com/tambour-de-f ... 4124B.html
edit: ceux du liens ne sont pas bon, pas assez large...
edit, ceux ci semblent aller mais sans roulements et plus cher !
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-tambour ... 060-611-gt
prix chelou, ça doit être 1 tambour mais avec roulement
http://www.yakarouler.com/reference/trw ... 90,3261,56
ça donne pas confiance internet avec tout ces prix et caractéristiques différentes ....
c'est du TRW
- Lilive
Fais les usiner ça coûtera moins cher, normalement tu as la cote mini gravée sur les tambours, au pire ça doit être dans la rta
Un coup de meule pour chanfreiner ca le fait bien.
Le coup du tournevis, ca evite de ne pas rouler en attendant les nouveaux tambours (qui sont
chez Peugeot)
- Jul964rs92
c'est toujours les même interrogations, faire par cher avec du vieux, alors que là je faisais une pierre deux coup, attendre un peu mais changer tambour et au passage avoir des roulements neufs ..... Je peux toujours la présenter au CT comme ça
