Bonjour du 60
oliv_205
Re: Bonjour du 60
Message par oliv_205 »
Un petit rasso, tu veux plutôt dire LE RASSO de 205 de plus de 100 chevaux de la région. :mrgreen:
En tout cas, content que Sylvain ai trouvé chaussure à son pied, et quelque-chose me dit qu'une GTI viendra par la suite. :bien:
Sylvain60
Has thanked : 152 times
Been thanked : 105 times
Re: Bonjour du 60
Message par Sylvain60 »
Honnêtement quand j'ai vu la Ralloche de Teelck j'ai eut une demi molle pendant 3 jours.
Et j'ai saoulé Oliv pendant 4 mois durantma recherche despérée d'une 205 sportive.
Une chose est sûre,j'ai bien mesuré, normalement deux 205 pourront rentrer dans mon garage. Je fait une petite beauté à la ralloche et je reprend mes recherches. En tout cas que se soit au GTI club ou au RCF il y a un dénominateur commun c'est la sympathie des membres et un esprit d'entraide très appréciable.
Bon qques photos de mes travaux:
Avant
Après, sans aileron c'est quand même mieux, j'espère que les performances ne seront pas trop en baisse :lol: :lol:
Démontage de l'intérieur pour réfection des selleries. Bonne surprise la moquette est sale mais nikel. Pas un trou de cigarette, accro ou déchirure
Qquelques bricoles faites:
- vérins de coffre
- plage arrière
- refixation de fortune de 2 extensions
Démontage des panneaux de porte pour inspection de l'état intérieur et réparation de la serrure conducteur:
Verdict serrure HS!
Quelques piqueres de corrosion dans la porte conducteur mais rien de méchant
Plus gênant: garniture de porte conducteur "molle" sur la partie basse. => est ce quelqu'un à déjà entrepris de les réfaire? C'est la partie rigide en pseudo agglo qui part en poussière. J'aurai bien tenté de découper et de ratailler cette partie dans du médium et recoller la garniture, mais j'ai pas envie de flinguer la garniture. Comme dit ma femme il vaut mieux avoir un truc un peu mou en bas qu'un truc qui est mou partout.... <_<
Prochaine étape normalement:
Ligne d'échappement
Réfection du freinage (même si je ne compte pas trop m'en servir)
Peinture
Modifié en dernier par Sylvain60 le 05 mai 2016, 21:55, modifié 1 fois.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
oliv_205
Re: Bonjour du 60
Ça rends quand même mieux sans l'aileron. :ok:
Sinon, je vois que ça ne traine pas. :bien:
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
je préfère en mettre un bon coup d'entrée de jeu même si du coup je ne peux pas trop en profiter :crying:
Ca me permet aussi de mieux la connaitre, quitte à faire une peinture autant que j'en démonte un maximum pour traiter tout ce qui est à traiter tout de suite
oliv_205
Re: Bonjour du 60
C'est clair, j'ai fais pareil quand j'ai eu mon 1.9, j'ai tout démonté pour traiter ce qui en avait besoin.
stefdu76
Been thanked : 10 times
Re: Bonjour du 60
Message par stefdu76 »
bonjour sylvain d apres ce que je vois c est parti sur les chapeaux de roues
bon courage tu as un bel exemplaire
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 563 times
Re: Bonjour du 60
Elle est entre de bonnes mains cette rallye :ok: Bon courage pour la suite :)
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Aujourd'hui petite balade pour profiter du beau temps et......:
Roue avant gauche très chaude
Roue avant droite brulante
Roue arrière droite très chaude
Roue arrière gauche froide
.....par chance la roue de secours aussi était froide.
Vais peut être regarder le freinage avant l' échappement finalement ;)
Ha oui la carburation crachouille, toussote un peu , ne tient pas le ralenti. Par contre au dessus de 4000 trs ca chante bien.
Moralité: ne jamais être en dessous de 4000 rpm
stefdu76
Re: Bonjour du 60
bonjour sylvain tu as pu rouler un peu avec alors et avec le beau temps en plus !!
amicalement
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Mouais mais avec la ligne GRN je ne passe pas inapercu ;)
Et la fumée émanant de mes roues ma vite poussé à retourner au garage...
Re: Bonjour du 60
Sylvain60 a écrit :Aujourd'hui petite balade pour profiter du beau temps et......:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oliv_205
Re: Bonjour du 60
Heureusement que tu l'as ramené sur plateau. :ok:
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Re: Bonjour du 60
Sylvain60 a écrit :Mouais mais avec la ligne GRN je ne passe pas inapercu ;)
Qu' est ce qui peu bien fumer à ce point ??? "_"
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Je mise sur étriers grippés
Sylvain60
Re: Bonjour du 60
Alors bilan de ces derniers jours:
Beau papa a débarqué pour quelques jours. C'est un ex-mécano BMW, qui s'occuppe sa retraite à refaire vivre de vieux moulins endormis.
Arrivé 16h30: "alors tu as acheté une épave?"
17H capot ouvert
17h01: "vas y met le contact je veux entendre les webber"
17h05: "coupe ca tourne comme une patate, tu as des tournevis?" Ndlr: <_<
17h30:" c'est bon, ca tourne mieux, j'ai fait une approche de réglage, la prochaine fois j'apporte mes colonnes à mercure et la lampe stromboscipe pour affiner"
17h32: " tu as un cric, des chandelles? <_< On va démonter tes etriers"
19h00: " Apéro?"
J+1: j'ai plus de roues, plus de freins avant, plus de freins arrière, la ligne d'échappement parterre et j'ai une liste de course longue comme le bras à acheter avant le départ du docteur.
Donc ma bouteille de ricard baisse à vue d'oeil, je n'ai plus de bières mais ca avance. Mes deux étriers sont récents mais grippés, mes flexibles sont bouchés, mes garnitures de tambour HS, un roulement à aiguille HS, flexibles arrières bouchés.
Sinon confirmation de beau papa, c'est une excellente base de restauration, très saine. :D
A part ca mes sièges sont entre de bonnes mains (n'est ce pas Ndou ;) ) pour une restauration en bonne et due forme.
Et j'ai découvert les joies du magasinage chez Peugeot....bref je ne m'étendrais pas sur le sujet :angry:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Bonjour du 60
Il est bien ton beau père dit donc !!! <oo>
Pour les échecs des magasins Peugeot, c'est normal, partout comme ça.
Faut chercher pour eux (donner les ref) ou bien aller ailleurs si NFP.
