train avant flou
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Re: train avant flou
Message par Bebert43 »
Une vis courbée...pas bon signe...
Tu ne trouves pas de jeu entre la rotule et la fusée?
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Bebert43 a écrit :Une vis courbée...pas bon signe...
Non mais je me dit que à l'avoir écarter pour sortir la vis.... Je vais recommander un jeu de vis et vérifier tout les serrages...
Been thanked : 119 times
les triangles avaient été serrés roues posées au sol?
pas de jeu excessif dans le logement de la rotule côté pivot là où tu as eu la vis tordue?
laurentweber87
Lilive a écrit :les triangles avaient été serrés roues posées au sol?
Effectivement pas serrer au sol :ph34r: :wacko: et pas de jeu excessif...
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Et tu as fait faire un para avant de rouler ?
Desserre tes triangles, pose l'auto au sol et resserre les.
La biellette inferieure est ok des deux côtés ?
Change les vis tordues.
Fait un para.
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Tu as bien resserré le berceau? :unsure:
laurentweber87
jean-luc13 a écrit :Tu as bien resserré le berceau? :unsure:
J'y ai pas toucher...
laurentweber87
jean a écrit :Et tu as fait faire un para avant de rouler ?
Fait un para.
Je vais faire cette démarche.... :ok:
Jette un oeil aux silent bloc car le fait de les avoir serrés roues non posées et d'avoir ensuite sorti les rotules et donc donné du débattement plus important peut t'en avoir flingué ;)
laurentweber87
Lilive a écrit :Jette un oeil aux silent bloc car le fait de les avoir serrés roues non posées et d'avoir ensuite sorti les rotules et donc donné du débattement plus important peut t'en avoir flingué ;)
Les silents bloc des triangle ? Je vais contrôler ça, je vais prendre deux vis chez Peugeot...
willy76
Been thanked : 15 times
Message par willy76 »
Et si tout bonnement vous la passiez sur un banc de controle / réglage ?
laurentweber87
C'est prévu. Mais je vais quand même remplacer les vis de moyeu.... Et desserer et serrer tout au sol plus para :ok:
Oui silent bloc de triangles
Oui, mais tu ne fais pas une géométrie si tu as un doute sur ton train avant, qu'il soit déjà sûr de ne pas avoir de jeu quelque part avant toute chose "_"
laurentweber87
Tout à fait Lilive, contrôle du jeu avant et para après :ok:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Sinon, tu as pu faire la vérification de l'ovalisation des orifices de pivots? :unsure:
+1, l'ovalisation de l'orifice de la biellette inférieure sur le pivot est un sujet mainte fois remarqué dans le comportement anarchique d'un train avant ! !
Comme Félicie, vérifie aussi. ^_^
