Problème pour réglage du ralenti
mobydick
Re: Problème pour réglage du ralenti
Message par mobydick »
Jul964rs92 a écrit :Plus haut tu as écris "synchro et plus de problème de ralenti" ?
Ton allumage est bien réglé ? de mémoire dans un sens ça augmente le régime et de l'autre ça diminue :D
Bonsoir,
C'est ce que je croyais,mais en fait ce n'est pas le cas,grrrrrrr,mon ralenti est à 2000 trs
mobydick
jeremyha a écrit :Si tu l'as encore, essaye de supprimer la thermovalve pour l'augmentation de l'avance a froid. C'est peut etre elle qui fait des siennes
Bonsoir,
Quelle est l'incidence de la supprimer?
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Zéro incidence. C'est juste moins facile de tenir l'auto à froid... Mais ça, c'est déjà merdique rien qu'avec les carbus et les bracam pointus. ^_^
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
jean a écrit :Zéro incidence. C'est juste moins facile de tenir l'auto à froid... Mais ça, c'est déjà merdique rien qu'avec les carbus et les bracam pointus. ^_^
Oui c'est ca, c'est juste pour quand le moteur est froid, quand il est chaud, la thermovalve se ferme et ca reviens donc a faire la modif :ok:
par contre si c'est défectueux, tu risque de ne pas avoir un ralenti bien stable... :rolleyes: :)
Has thanked : 490 times
Been thanked : 685 times
A priori le ralenti est stable, mais haut :D
Mon ralenti est aussi à 2000 tours, mais j'ai clairement identifier le problème et il vient des carbus ;))
jeremy30
Oui, donc ca peut venir de ça, parce que si elle fuie, ca augmente l'avance, donc dans une certaine mesure, ca augmente le ralenti :ok: si la fuite est pas reguliere le regime sera pas regulier, si c'est mort de chez mort, ouvert en grand, c'est peut etre faisable que ca soit bien regulier :rolleyes:
ca reste vite fait a shunter et ca permet d'eliminer une source de pb, et si c'est pas ça, c'est vite remis :ok:
ps: quand vous calez l'allumage, il faut penser a debrancher le tuyau de depression de la capsule ;)
mathieu72
Has thanked : 13 times
Been thanked : 4 times
Message par mathieu72 »
Salut mobydick :)
J ai aussi une problème de ralentit moteur chaud ainsi qu' un gros trous a l' accélération à 2500 3000 Tr/min
je galère :crying: :angry:
mais je crois que je viens trouvé une prise d air <_< entre la bride souple et la pipe :angry:
a suivre :huh:
205 RALLYE am 1989 183500KM
205 GTI 1.9 L BLEU MIAMI am 1992 175500KM
zergo
Has thanked : 24 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
mathieu72 a écrit :Salut mobydick :)
a suivre :huh:
Oui prise d air
Vérifie tes brides et ensuite tu règles :ok:
mathieu72
Je pense remplacer les joints en question et mettre de la colle à pare brise sur tout l 'extérieur de la bride souple :huh:
Quand pensez vous?
zergo
Message par zergo »
Rohhhh qd même ....
Il y en a pas mal a vendre sur le bon coin change les :ok:
moi j en ai trouvé a 50€ et nickel :ok:
mobydick
Bon,j'ai changé mon câble d'accélérateur c'est déjà mieux mais pas encore ça.
Par contre,je me suis aperçu que quand je tirai un peu le starter le ralenti baissait et je n'avais plus de trou à l'accélération,sur quoi dois-je agir pour régler ce problème?
Merci pour votre aide :ok:
jeremy30
Richesse ;)
mobydick
jeremyha a écrit :Richesse ;)
Ok :ok: ,merci
jeremy30
Tu as essayé de supprimer la thermovalve?
Demonte les petits couvercles des commandes de starter pour verifier le bon etats des engrenages qui agissent sur les boisseaux de starters.
Regarde aussi que les ressorts qui sont sur ces boisseaux ne soient pas couper
