Et la chaleur de l'échappement aide aussi, ça m'a prit quelques jours, mais j'ai eu ceux de la GTI comme ça en mettant du WD40 avant d'aller au boulot avecSamuel a écrit :avec le wd40 il faut pas hésiter d'en mettre et de laisser agir plusieurs jours et en mettant a chaque fois, la rouille va se décoller toute seule
Étanchéité carter d huile
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
Re: Étanchéité carter d huile
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Ceci n'est valable que pour du joint "classique" qui sèche à l'air libre. Ça permet de créer un cordon élastique qui fait l'étanchéité.Jul964rs92 a écrit :sur un autre forum on m'a indiqué que j'aurai du approcher le carter sans le serrer, laisser sécher une heure, puis enfin serrer les vis ? ça me parait étonnant sachant que sur l'emballage de la loctite c'est indiqué que ça sèche par absence d'air (donc serré pour moi) ?! ai-je fais une bêtise ? M'indique t-on une bêtise ?
Le joint Loctite agit différemment, donc tu as tout bon.
