si tu es du 33, il ya pas mal de forumeur de gironde ici, peut etre qu'un d'entre eux pourra t'aider en regardant ta voiture de pret, parce que te depanner via internet, ca va pas etre simple
pompe a essence
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Re: pompe a essence
tu as quoi comme bougie?
- balouba
Re: pompe a essence
ba si tu ne sais pas ce que tu as comme bougie,ni le kilometrage quelle ont, tu peux les changer et remettre des bougies d'origine de chez peugeot, ca lui fera pas de mal
mais avant de demander de l'aide pour regarder a tes carbus, tu peux deja commencer par
changer tes bougies (neuve) origine peugeot et rien d'autre
changer tes fils de bougies par des neufs
changer la tete et le doigt d'allumage en neuf
changer le filtre a essence par un neuf
mettre une filtre a air neuf
supprimer les fuites d'echappement, si tu en as
regler le jeux au soupapes (0.20 a l'admission et 0.30 a l'echappement)
supprimer toutes les prises d'air au niveau de l'admission
commence par ca avant de demander a quelqun de se deplacer pour regler tes carbus
quand quelqu'un me demande pour un reglage carbu je lui dit "commence par faire tout et quand toute la liste est faite, je viendrait, mais pas avant)
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: pompe a essence
Il faudrait commencer par tester la pompe à essence comme ça t'a été indiqué plus haut.
Et ne te froisse pas pour ce que j'ai dit, c'est juste que tout-le-monde peut mettre une majuscule au début de sa phrase, et un point à la fin.
Là, c'en est au point où j'ai du mal à te comprendre.
Re: pompe a essence
je vais voir pour tt ca et au niveau tete allumeur et fils ceux de GT vont sur ma rallye?
Re: pompe a essence
c'est pour tester car pas trop de moyen avec les fetes je métré du neuf plus tard. Donc tu es sur que ca se monte? pas de réglages a faire ?
- balouba
Re: pompe a essence
tu fais ce que tu veux mais remplacer de l'occaz par de l'occaz ca sert a rien, tu ne pourras jamais eliminer les possibilités de panne
relis ce que je t'ai ecris plus haut , je te conseil de mettre du neuf,apres si tu veux passer des heures a bricoler, a tourner en rond et au final etre degouté de ta voiture libre a toi!!
la rallye est une super voiture quand elle tourne bien, sinon c'est inconduisible, enervant...
souvent il n'y a pas grand chose a faire pour qu'elle tourne bien
la liste que je t'ai mis plus haut
et pour aller jusqu'au bout, un kit de joint de carbus,et un nettoyage aux ultrassons et tou sera tranquille pour 10ans
un nettoyage ultrasson 30€
un kit joint 30€
une tete + doigt 50€
fils de bougie 20€
bougie 30€
filtre a essence 4€
a toi de voir
un kit joint 30€
fils de bougie 20€
bougie 30€
filtre a essence 4€
a toi de voir
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Re: pompe a essence
les fils oui, mais pour la tête, les GTsont en Ducellier non?balouba a écrit :oui ca va se monter
mais , met du neuf
- hervekart
- Débutant
Re: pompe a essence
SALUT POUR INFO LES ALLUMEURS POUR LE: TU3(K.1A)et leTU2/4(M.4A) = bosch .seul le TU3S (K.2A)et un DUCELLIER
102 CHEVEAUX c est bien 102 SANGLIERS C EST MIEUX la 103 eme bourique c est moi !
Re: pompe a essence
Justement, la GT a un TU3S donc allumeur Ducellierhervekart a écrit :SALUT POUR INFO LES ALLUMEURS POUR LE: TU3(K.1A)et leTU2/4(M.4A) = bosch .seul le TU3S (K.2A)et un DUCELLIER
