heu non ca va aller mercifred01 a écrit :demande à jeannot de te serrer les vis !!!!!!!!!lololivF2000 a écrit :Mouais,avant de peter une vis inox tu peut t'accrocher je pensememe si je suis d'ccord sur les nuances de caractéristiques mécaniques ..après c'est comme tout,des familles d'inox et d'acier tu en as des tas
Visserie Train Avant
- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Re: Visserie Train Avant
- kit car
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Merci pour tout ces conseils j'ai pu refaire toute ma visserie!!!!
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
kit car a écrit :Merci pour tout ces conseils j'ai pu refaire toute ma visserie!!!!
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
- toytelle
vous savez si c'est toujours dispo chez peugeot ? et les tarifs n'ont pas changé ?...MerciSimonz a écrit :Alors il y a,
le KIT ARTIC ELAST (pour les triangles)
Ref: 0000 3599 07 (inutile de prononcer les zero a la commande)
_il comprend toutes les vis, axes, écrous et rondelles pour les fixation des triangles,
les silent bloc.
PRIX: 33,31€ TTC
Au detail:
_AXE BRAS 3522 22 /// 10x1.50-160
_AXE FIX SUPPORT 3522 39 /// 12x1.75-65
_VIS FIX AMR 3522 46
_VIS TH 6923 96 /// 10x150-50
_ARTICULATION 3523 23
_ARTICULATION 3523 31
_ECROU FREIN 3622 30 /// 10x150-12.6-16
_ECROU FREIN 6939 77
_ECROU FREIN 6939 71
_RONDELLE ELAST 6962 11 /// 10x21.3-1
_RONDELLE PLATE 6946 77 /// 10x20-2
_RONDELLE PLATE 4010 H4
Ne pas oublier de les commander par 2 (1 piece par roue)
j'ai commander au aussi sa:
_VIS FUSEE 3622 28 /// 10x1.50-65
_VIS TF (vis de disque) 6905 36
_VIS FIX ETRIER (a commander x4) 4405 30
Voila, moi j'en ai eu pour un totale de 58€ chez peugeot. C'est correct vu qu'on ne les change pas tout les ans...
rallye 1 jour rallye toujours
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Oui, il est dispo, j'en ai pris un il y a 4-6 mois.
Mais attention, par exemple, les rotules ne se démontent pas des triangles. Donc si tu dois changer tes rotules, achètes directement des triangles neufs, et le kit artic élast sera compris avec.
- toytelle
ok merci
non mes rotules ont pas de mal,elles sont encore bien "raide" a bouger,mais mes silent blocs sont bien tassés,j'ai meme un leger tirage a droite a l'acceleration donc je vais acheter 2 kits de silent bloc et remettre ça en ordre
Apres pour completer le post ,ce que je fait aussi pour bien les restaurer je demonte le souflet de la rotule,je nettoie tout a l'essence et je bourre bien de graisse neuve (bien faire penetrer la graisse dans la rotule) avec le bout d'un reglet ça va bien, et c'est repartit pour 200000kms
