J'ai réussi , mais j'ai mis 3 types de vis différentes , et pour moi , c'est de la bidouille , et j'aime pas le travail mal faitPTS a écrit :enleve la plaque
Brides rigides
- olivF2000
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 608 times
Je me suis appercu que j'étais un peu pauvre (reglage colortune) sans rien avoir touché,je pense que ces brides qui ont un diamètre de passage plus grand contribuent à un meilleur remplissage,donc + d'air,j'ai donc remis un peu de richesse
,because ces derniers temps,depuis que j'ai ces brides,l'auto avait tendance à caler au bout d'un moment au ralenti,alors que la syncro était correcte
Bonsoir a tous,j'ai finit le remplacement des joints des carbus et j'ai monte les superbes entretoises d'Oliive
,et franchement aucun PB de montage,pour les joints,1 neuf intercale entre chaque,pipe\bride-bride/plaquep-laque/carbu,12 joints au total,qui etaient dans le kit de joints.Les goujons etaient durs,mais avec un contre-ecrou,c'est sortit,et remontage au frein-filet.Le moteur est remonte dans la caisse,mais ne tourne pas encore,donc pour la synchro,je ne pourrai pas me prononcer!!! :huh:A+
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Faboulus a écrit :weeb a écrit :mettez des ecrous freins et des rondelles grower et vous naurez aucun soucis de desserrage improbable ou eventuel.....
SI t'as bien lu , mes vis sont trop courtes , donc c'est pas possible ton truc![]()
En plus , ces rondelles niquent tout , je préfère resserer de temps en temps
faut mettre des nylstop.... les ch'ti écrous avec la rondelle plastique sur le filet...
- AleXSport
- Débutant
Moi je veux bien m'inscrire et faire avancer le club en quelque chose, mais je fait comment?je peux en avoir mais je reserve la vente aux membres du club
Pour les Bribrides même si je ne peux pas les avoir tempis
Et puis j'aimerais bien avoir mon petit "numéro membre" en dessous de l'avatar
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
Tu me prends vraiment pour une bille complètecricri a écrit :Faboulus a écrit :weeb a écrit :mettez des ecrous freins et des rondelles grower et vous naurez aucun soucis de desserrage improbable ou eventuel.....
Ah y est , j'ai acheté une nouvelle pâte à joint et on va refaire ça aux petits oignons , sauf que j'ai plus assez de joints papier , j'suis bon pour une séance de découpage :wak:
Faut que je trouve les bonnes vis aussi d'ailleurs
- Oliive
s'pa compliqué: <a href='http://www.205rallye.net/devenirmembre.php' target='_blank'>http://www.205rallye.net/devenirmembre.php</a> (t'occupe pas de la date c'est bien pour 2005AleXSport a écrit :Moi je veux bien m'inscrire et faire avancer le club en quelque chose, mais je fait comment?je peux en avoir mais je reserve la vente aux membres du club
Pour les Bribrides même si je ne peux pas les avoir tempis![]()
- johan du 52
- Débutant
