Cremaillère de direction 1.3L rallye
Re: Cremaillère de direction 1.3L rallye
Jean a raison sur l'astuce,deserres ton berceau de l'AR :ok:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Horsroad a écrit :c'est un truc connu de tout le monde ça? Ca ne passe jamais? :blink:
Non c'est bizarre, j'avais pas eu de soucis sur ma GTI. :mellow:
Horsroad
Message par Horsroad »
Les GTI sont pas cannelées? Parce qu'il me semble que les pignons cannelés sont plus courts. Je dis peut-être une connerie...
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
cécé_sport
Y a les 2 montages mais celle de ma 1600 a bien des cannelures donc ça doit être pour ça, je comprends mieux. :ok:
Horsroad
Ca y est, c'est monté. :ok:
Si je la récapitule;
Après mise en chandelle de l'avant :
1-démonter les rotules de direction droite et gauche.
2-démonter les deux vis de 17 qui la fixe au berceau.
3-désacoupler la crémaillère de la colonne de direction (boulon de 13).
4-mettre un cric rouleur sous la voiture à la jonction boîte/moteur.
5-démonter les vis de fixations AR du bercau (4 vis de 17).
6-démonter sur la crémaillère le capeau du "boitier ressort" tu gagnes 0.5mm en côte.
7-faire levier pour pivoter légerement le berceau.
8-Retirer la crémaillère coté conducteur.
9-remonter le "boitier ressort".
Fin de l'histoire.
Merci du coups de main en tout cas ^_^ :ok:
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
seby
Message par seby »
pas besoin de démonter le berceau pour ça <_< tu déssere la fixation a la colonne coté crémaillère et coté interieur comme ça ça coulisse et tu en fait ce que tu veux et ça tout seul
elle est finie
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
seby a écrit :pas besoin de démonter le berceau pour ça <_< tu déssere la fixation a la colonne coté crémaillère et coté interieur comme ça ça coulisse et tu en fait ce que tu veux et ça tout seul
Apparemment son soucis venait du fait qu'il n'arrivait pas à la sortir de la voiture !
Horsroad
Oui effectivement <_< j'ai pensé à désacoupler de la colonne avant de me ridiculiser... :lol:
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
maxime22
Has thanked : 9 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
voilà, je suis a la recherche d'une crémaillère de direction et j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire ou je peut trouver les mêmes crémaillière que sur nos ralloche ?
J'ai trouvé une crémaillère encore monté sur une 1.6 L GTI AM 86, donc normalement c'est la bonne sauf que sur ce modèle l'acouplement avec la colonne de direction n'est pas le même :crying: La solution serais de monter l'ensemble. Colonne + Crémaillère.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci pour vos conseil :)
