En dehors du montage il faut que le sable soit le plus fin et surtout homométrique (c'est à dire que tous les grains aient la même taille...)seby a écrit :alors arnaud pour te dire j'avais tenter ce montage la et ça vaut rien du tout le sable se comprime dans le tuyaux et ça se bouche
sablage
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Re: sablage
- fonce58
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 95 times
Re: sablage
voilà comment je vais réalisée le montage, y as pas de raison que le sable reste comprimée dans le tuyau
Re: sablage
Le sable peut coincer en pied de cuve. Pour le rendre pulvérulent (et donc "fluide") il faut pouvoir lui injecter le l'air par le fond sans que la cuve se mette en pression et non par le dessus ce qui le tasserait.
Enfin, moi c'est comme ça que je faisais dans un silo de 150tonnes de sable
- fonce58
Re: sablage
Pour l'instant le proto fonctionne, reste à pofinner encore (lance + réglage)
- fonce58
Re: sablage
Attention avec le sablage, je viens de voir un reportage[/b]
LA SILICOSE
La silicose, l'une des plus anciennes maladies professionnelles, continue à tuer des milliers de personnes chaque année, partout dans le monde. Il s'agit d'une maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre. Elle est irréversible et, de plus, continue à progresser même après la fin de l'exposition. En cas d'exposition extrêmement forte, la durée de latence est raccourcie et la maladie évolue plus rapidement.
La poussière de silice est libérée au cours d'opérations dans lesquelles des roches, du sable, du béton et certains minerais sont broyés ou concassés. Le travail dans les mines, carrières, fonderies et sur les chantiers de maçonnerie est particulièrement dangereux.
Le sablage est l'une des opérations qui comportent le plus de risques en ce qui concerne la silicose. Tout sablage, même si l'abrasif lui-même ne contient pas de silice, peut entraîner un risque de silicose lorsqu'il est effectué sur des matériaux qui en contiennent, par exemple des résidus provenant des moules utilisés pour couler les métaux.
[size=200]Donc protéger vous, mettez un masque et n'utilisé pas n'importe qu'elle type de sable.
Moi j'arretes d'utilisé le sable de rivière, je vais allez en acheter
,[/size]
LA SILICOSE
- fonce58
Re: sablage
Pour ceux comme moi qui voudrait fabriquer une sableuse, car une neuve ou même d'occaz c'est intouchable (de 500 à 5000€)
voilà un lien très intéressant, regarder la vidéo (la mienne marche aussi bien
) http://www.minervaabl.be/phpBB3/viewtop ... =18&t=4861 Par contre faut un compresseur qui va bien
Re: sablage
Je connais bien la silicose... Je travaille dans un milieu exposé.
Ton sablede rivière n'est pas plus mauvais que celui que tu achèteras. Il faut un masque, un vrai, et pour n'importe quel type de travail poussièreux.
- fonce58
Re: sablage
Si tu le ditjean a écrit :Je connais bien la silicose... Je travaille dans un milieu exposé.
Re: sablage
seby
- Been thanked : 1 time
Re: sablage
fonce j'ai plusieurs question a te poser car j'avais fait un montage similaire et de la merde en poudre
ta pression d'air est la même en bas et dans ta citerne?
en bas tu utilises un simple raccord en T ?
elle est finie
elle est finie
- fonce58
Re: sablage
Dans la citerne je la met sous pression , juste histoire comprimée le sable, ensuite tu sable comme tu veut ,de 6 à 10 bars.
Si le sable est très fin, inutile de mettre la cuve sous pression
oui j'ai utilisé un T dans le bas.
seby
Re: sablage
quelle pression dans ta cuve?
car moi j'ai essayer et rien a part que de la merde
elle est finie
elle est finie
- fonce58
Re: sablage
Fait voir ta sableuse à quoi elle ressemble ?seby a écrit :quelle pression dans ta cuve?
seby
Re: sablage
j'ai pas de photo mais le pistolet de l'époque était un truc a 2 bal qui marchait mieux dans le bac a sable qu'avec la bouteille (réserve d'air de camion environ 35l)
elle est finie
elle est finie
- fonce58
Re: sablage
C'est normal que sa fonctionne pas ton affaire, puisque la sableuse dont tu parle , c'est un système à dépressionseby a écrit :j'ai pas de photo mais le pistolet de l'époque était un truc a 2 bal qui marchait mieux dans le bac a sable qu'avec la bouteille (réserve d'air de camion environ 35l)
