déclenchement ventilo intempestif
akro2.5
Re: déclenchement ventilo intempestif
Message par akro2.5 »
tu peux essayer de le changer,pour le prix :blink: c'est presque 10 fois plus cher chez peugeot!!
le truc que tu disais pas branché,c'est quoi?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
c'est ça, le ventilo ne s'arrète que lorsque je retire le fusible ou la cosse qui se branche sur le thermocontact.
C'est commandé, je le reçois demain ou vendredi, je monte ça et je teste!
akro2.5
ok,tiens nous au jus ;)
Been thanked : 68 times
Salut Cyril,
François dit vrai, je pense... il sait de quoi il parle... hein François? :lol:
En effet, lorsque nous (François et ma pomme !) avons changé les deux radiateurs, nous en avons profité pour changer un peu tout ce qu'on a pu : calorstat, sonde de déclenchement de ventilos (celles qui se situe sous la grosse durite qui va au calorstat/modine) thermo contact, et sonde de température d'eau .
Et bin tu me croiras ou pas mais la sonde de déclenchement neuve... a bien travaillé les premières secondes, puis d'un coup a oscillé entre la petite et grande vitesse du ventilo :blink: et de 95°, elle refroidissait jusqu'à 70° :ph34r: !!! j'ai donc été obligé de débrancher la batterie pour arrêter ce satané ventilo :angry:
Pour l'anecdote, le lendemain (alors que la rallye avait refroidit toute la nuit) j'y retourne... ben ouais, faut bien résoudre le souci :D , je branche juste la batterie et là le ventilo qui tourne !!!!!!!!!!!!!! :wacko: :wacko: :wacko:
On s'est bien pris la tête à essayer de savoir de quoi ça pouvait provenir, jusqu'à ce qu'on trouve la source du problème : la sonde qui déclenche le ventilo !!!! à cause des mesures qui ne sont pas les bonnes!
On a bien sûr pensé au calorstat, mais il était monté dans le bon sens, car avec François on a bossé comme des japonais (minutieusement :p ) comme on l'a fait pour le tien ! ;)
Donc cherche déjà du côté des valeurs de déclenchement du ventilo, c'est à dire de la sonde. Va chez AD, ils ont ça !!!
a plus :ok:
François
Message par François »
tmrallye a écrit :Salut Cyril,
a plus :ok:
Amen
T'as tout dit, rien à ajouter
Sacré têtu!
Pour vous tenir au courant, ce soir montage du thermocontact de ventilateur neuf, c'et bon, le ventilo ne se met pas en route!
Reste a contrôler demain les T°C de déclenchement, mais le problème principal est réglé, il ne se déclenche plus a froid!
