direction assistée sur 205 rallye grA5
ze_king
Re: direction assistée sur 205 rallye grA5
Message par ze_king »
tu fais comment du coup pour connecter ta modine avec ce support ?
Has thanked : 439 times
Been thanked : 1078 times
je vais être obligé de la faire pivoter ;)
ze_king
et l'alternateur il part ou du coup ?
ça en fait du barda a déplacer !
Il reste en place ;)
Comme j'ai pas mal avancé cette semaine, je vous part de mon avancée: :ok:
le support de 106 1400 D se monte sur le bloc MAIS l'alternateur ne passe plus, il est en appui dessus! :angry:
Il faut donc récuperer le support ainsi que l'alternateur d'un TU bloc alu climatisé et là plus de soucis: :ok:
Que ce soit avec une pompe de 205 GTI:
Ou celle de 106 D: (poulie plus petite)
Détail de la fixation avant de la pompe:
Sur le vilo, il faut aussi une poulie de TU climatisé:
ainsi que le tendeur de même provenance: :ok:
finalisation du montage "a blanc" avec la réception d'une courroie 5PK990: :ok: (qui permet d'être au milieu de la course de réglage du tendeur ;) )
Tout est ok, je vais pouvoir passer au montage sur l'auto maintenant! :rolleyes:
