Pas moyen de prendre les tours........ grrrrr!!!!
Balet
Message par Balet »
alors cet aprem remplacement bobine , et faiseceau moteur . NADA . Pompe a essence et Filtre NADA . Je crois a present que les Solex vivent leur dernieres heures ! Mais je n arrive pas a comprendre comment un moteur peut bien tourner a vide et peiner en charge ?
steppe
Message par steppe »
... ^_^ ...je lis vite... :mellow:
rallye-addict
julien.m
Message par julien.m »
pompe de reprise*? :lala:
http://104samba.free.fr/forum
jerome ROUOT
Message par jerome ROUOT »
verifie tes carbus et reprends l'ensemble de tes reglages (allumeur, depression allumeur, ralenti, synchro, richesse, pompe de reprise, hauteur de cuve).
verifie également ta pompe à essence, ton retour carbu-reservoir et un truc con le calage de ta distri.
Been thanked : 119 times
j'ai eu le cas dans la semaine au taf : une 306 en injection qui peinait a prendre ses tours en charge mais qui tournait bien à vide : pompe à carburant HS ;)
jerome ROUOT
à vide tu n'as pas la meme "dynamique", tu n'es pas du tout dans les memes conditions de fonctionnement. Un moteur à vide à 4000tr n'a pas besoin d'autant d'air/essence pour les atteindre que lorsque tu es en pleine montée pleine charge --> ton fonctionnement est completement different
AXTERRE
Message par AXTERRE »
Petit détérage lol.
Voila j ai le meme probleme que vous, ralenti nickel sur place sa prend les tours mais des qu on roule sa prend pas les tour.
J ai controlé jeu au soupapes, calage arbre a came (car poulie reglable),
essayer une bobine, essayer une tete d alumeur et son doigt, nettoyage des carbu , controle pas de prise d air.4bougies neuve faisceau allumage neuf , bref sa marche toujours pas :crying:
La panne m est arriver du jour au lendemain .
Demain prise de compréssion et essai d un module.
Avez vous déja eu se probleme ????????????
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
pensez à vérifer la capsule à dépression de l'allumeur et sa durit ;) Vu les symptomes,c'est tout à, fait possible :excl:
AXTERRE
c pas sa, car j ai des carbu dcoe et je né jamais monter d avance a dépréssion
c'est pas Pierrot qu'avait ce soucis ? t'as pris tes compressions ?
AXTERRE
je remmene le compréssiometre du boulo se soir.
AXTERRE a écrit :c pas sa, car j ai des carbu dcoe et je né jamais monter d avance a dépréssion
la capsule fixée sur l'allumeur=>si t'as pas la dépression de branchée ca va pas bien marcher ^_^
si si ça marche... par contre ça aide peut-être au coté on/off :lol:
AXTERRE
LOL sa sert a rien suis toujour a fond :oops: .
Sérieux sa marche trés bien sans sa.
J ai j ai oublier le compréssiometre :boulet:
Pierrot avais trouver quoi comme panne ???
je sais plus ce qu'il avait comme symptômes mais chose sûr, il avait les soupapes en vrac :mrgreen:
AXTERRE
Bon sa sent mauvais quoi.
si les soupapes été en vrac le jeu serai pas bon il me semble !??
