Rapport Volumetrique
- darkvadrouille
Re: Rapport Volumetrique
La mienne ou celle de ying-yang ?jean a écrit :La formule est juste il prend D2/4 et non juste d2
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
La tienne sur V1
- darkvadrouille
OOOOhhh lala !! je viens de voir sur un site qu'on prennait le rayon et pas le diametre
- darkvadrouille
Mais tu le prends le rayon !
D2/4=R2 !
Ton erreur n'est pas là si elle existe,
D2/4=R2 !
- darkvadrouille
jeremyha a écrit :Tu t'est trompé sur le volume du joint de culasse, il fait a peu pret 5,8cc
- darkvadrouille
Donc on reprend
Soit V1 le volume du cylindre
Soit V2 le volume restant en haut du cylindre, quand le piston est au plus haut (PMH)
Soit V3 le volume de la chambre de combustion
V1 : ((Pi x D²)/4)x H
V1= ((3,1415926535x7,6²)/4)x7,7
V1 CYLINDRE 349,307 cc (Diametre de 76mm et une course de 77 mm
V2 JOINT DE CULASSE 5,897 cc diametre 76mm et epaisseur 1,3 mm
V3 CHAMBRE DE COMBUSTION 33cc (d'origine)
Pas de vide dans la chemise piston PMH et les pistons sont plat
(V1+V2+V3) / (V2+V3)
349,307cc + 5,897+ 33cc / 5,897 + 33cc = 388,204 /38,897= 9,98
Merci les gars
Merci les gars
Et ca sort des cv un rv de 10 ?
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Tout dépend de l'AC.
Chaque AC a une plage de RV où il doit fonctionner. 10/1 peut être beaucoup ou peu selon l'AC.
Si tu veux, tu peux faire une recherche sur la Pression Moyenne Effective.
EDIT: j'ai aussi des lacunes en calcul, je n'arrive pas à comprendre pourquoi D² x 4 = R2
On ne ferait pas une confusion entre "²" et "2" ?
(D^2 /4 ) = R^2ying-yang a écrit :Tout dépend de l'AC.
car R = D/2
donc R^2 = D^2/2^2
et 2^2 = 4
le compte est bon
tadim toudim tadim doum
CQFD
J'ai pas l'exposant sur ma tablette.
D2 c'est "au carré" dans mes equations.
- darkvadrouille
D'originecricri a écrit :RV de 10, c'est vraiment pas beaucoup sur un moteur préparé...
