Admission rallynette sur Ax
tchoupi13
Has thanked : 17 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai reçu mes Eibach (c'est pas gagné, la poste est en grève... :angry: )...sinon j'ai une nouvelle piste qui m'a été suggérée par Damien, c'est de descendre les bras de direction sur le porte pivot...il faut pour cela dessouder et ressouder à la hauteur voulue, cela parait faisable si c'est un "cordon d'angle" (dixit le pro!) ;)
TONO GT
Message par TONO GT »
Ben moi, ca passe comme benassi, un peu plus juste meme..
c'est pas possible, sur les gros appuis, quand la roue rentre dans l'aile, la barre va peter contre le carbu, c'est obligé..
Moi je pense que je vais remettre la pipe de sport...
Tchoupi, c'est quoi le rabaissement des eibach, -35 c'est ca??
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
Has thanked : 588 times
Been thanked : 1207 times
D'après un ami agent Citroën,il y a moyen de reduire la longueur de l'anti-couple, ça fait légèrement pivoter le moteur et celà fait remonter les carbus ;)
oui, ou usiner la pipe en biseau ;)
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :oui, ou usiner la pipe en biseau ;)
cad :?:
oui, mais la pipe de Tchoupi, elle est déjà bien rectifiée, donc si tu l'usines encore en biseau, il ne restera plus grand chose comme matière! :crying: (je le sais, c'est moi qui lui ai vendu! :mrgreen: )
fallait reflechir avant :lol:
TONO GT
j'y ai deja pensé, mais en poussant la reflexion, les ecrous vont plus porter droit sur la pipe, tu me suit?? ;)
Il faut usiner des rondelles en biseau! :p
TONO GT
jean-luc13 a écrit :D'après un ami agent Citroën,il y a moyen de reduire la longueur de l'anti-couple, ça fait légèrement pivoter le moteur et celà fait remonter les carbus ;)
des details?? c'est un bricolage maison qu'il faut faire ou y existe une solution "qui va bien"?? ;)
TONO GT
il existe des ecrous, avec une portée bombée, que tu mets sur des rondelles avec une portée creuse, ca te permets justement de rattrapper l'angle..on en a au taff mais c'est du M12..
Raoul
Message par Raoul »
C'est quou usiner en biseau ? :mellow:
tu ovalises vers l'arrière les 2 trous sur la fourche ou vient se fixer le silent-bloc et tu soudes 2 rondelles pour bloquer la position ;)
TONO GT
MOA a écrit :suppression des anneaux souples et plaque et hop plus d'emmerdes..........ainsi qu'une petit découpe a l'enplacement du synchro de carbu bien sur
Non, ca libere de la place pour le carbu, mais apres ca vindra taper dans le cornets (meme si ya quand meme moins de chance..)
Ch'sais pas, je me dit qu'il faut lui liberer un max de place a cette putain de barre de direction, ca doit bouger grave quand meme, surtout du coté de la roue...
t'usine les portées, je parle pas de lui mettre 30° au bordel :lol:
Raoul
Message par Raoul »
C EST QUOI USINER EN BISEAU ? :mrgreen:
(3ème édition :lala: )
