Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Ce matin, j'ai réussi à extraire le goujon cassé en repercant et j'ai tout remonté
Mais ce sera provisoire car j'ai pas mal du agrandir le trou et ça ne me plait pas.
J'en ai profité pour caler l'allumeur comme il faut!
Le mieux est de tomber le collecteur.
Pour sortir un goujon cassé ,....ce qui est fréquent sur cette pièce,....est de le chauffer au chalumeau pour bruler la calamine qui le colle au collecteur et de le percer ensuite avant de le sortir à l'extracteur.
On ne peut hélas pas refroidir dans l'eau,....c'est de la fonte et çà casserait de suite.
Non, j'ai déposé le collecteurledouze a écrit :Tu as tombé la face avant pour percer le goujon ?
c'est un goujon côté col de cygne qui a cassé, pas un de la culasse! (heureusement d'ailleursledouze a écrit :tu as un renvoi d' angle sur ta perceuse ? il n ' y a pas beaucoup de place entre culasse et radiateur !!
- Rodolphe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 68 times
et pour le dos faut agrandir le trou aussi ???
ok
Ce matin, j'ai redéposé mon collecteur:
Ensuite Rodolphe est arrivée avec le nouveau microbillé par Cherokee83
Et je l'ai déjà remonté
Encore merci à vous les copains!
- Foksaronfle
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 29 times
tu arrives a avoir une bonne etanchéité avec ce type de joint entre le col de cygne et le collecteur? j'ai du remplacer ce type de joint par un plus epais car j'avais toujours des fuites vers le radiateur
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 9 times
Oui aucun soucis sur mes 2 autosFoksaronfle a écrit :tu arrives a avoir une bonne etanchéité avec ce type de joint entre le col de cygne et le collecteur? j'ai du remplacer ce type de joint par un plus epais car j'avais toujours des fuites vers le radiateur
- Foksaronfle
pourtant a part le centrage qui ne permet pas de se tromper, il n'y a pas e de sens? je sais pas peut etre une deformation du col de cygne
C'est sur que les plans de joints doivent être en bon état.
Cet aprèm, mon ami garagiste m'a appelé pour que j'aille régler l'avance à l'allumage d'une GTI
Du coup, j'y suis allé en Ralloche et j'ai pris quelques photos:
