Ax sport ph2
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Re: Ax sport ph2
Il fait beau,c'est le 1er mai,allez hop petite sortie de l'ax...direction le taf cet aprem,hé oui je bosse aujourd'hui <_<
Ca fait 2 fois que je sors l'ax et 2 fois que je manque de me faire cartonner :angry: l'autre jour un mec en suv qui a freiné devant moi pour mater les gonzesses à péage sur le bord de la route ,j'ai tout pilé aussi,mais ca été chaud,arrété juste à 10 cm son pare choc :ph34r: :angry: :angry: :angry: et aujourd'hui encore un gros con en suv qui a cramé le stop au moment ou j'arrivais,gros klaxon,le mec a continué ,normal avec un grand sourire , tout va bien <_< ....bon vous l'avez compris ,nos autos tiennent à pas grand chose :unsure: :crying:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Re: Ax sport ph2
Bon courage pour le boulot ! Seul consolation, devrait pas y avoir trop de monde sur la route ;)
Re: Ax sport ph2
Jul964rs92 a écrit ::ok:
merci :ok: c'est un peu pour ca que je la prend aujourd'hui,pas trop envie de galérer dans les bouchons en ax :wacko:
Has thanked : 173 times
Been thanked : 264 times
Re: Ax sport ph2
Bon courage pour le boulot, il faut bien qu'il y en ai qui bosse les jours fériés, d'habitude je m'y colle aussi pas ce coup ci :D
Ca fait l'occasion de sortir l'AX avec pas trop de monde sur la route, par contre tu auras des conducteurs du dimanche, la preuve :angry: :angry: en plus ils n'ont en rien à foutre des autres
Re: Ax sport ph2
Remplacement du joint d'allumeur,j'avais de l'huile qui coulait en dessous depuis quelques temps,c'est confirmation le joint était bien mort <_< Petite balade dans la foulée,impecable plus de fuites :ok: J'ai failli me faire avoir je devais etre en réserve et ce voyant qui ne s'llume pas,il va vraiment falloir que je me penche là dessus :rolleyes:
Re: Ax sport ph2
Ampoule grillée, tu es bon pour un démontage du TDB, c'est ch....t à faire :(
Re: Ax sport ph2
En fait j'avais déja remplacé l'ampoule quand j'avais remonté la planche de bord mais sans effet :unsure: la pane est ailleurs <_<
Re: Ax sport ph2
Aie
Le flotteur qui débloque :mellow:
Robbi
Has thanked : 65 times
Re: Ax sport ph2
Message par Robbi »
Toujours dispo le joint d'allumeur? Je la même sur l'Ax ;-)
Re: Ax sport ph2
Je l'avais dans une pochette de joints,je pense qu'il doit toujours être dispo :unsure:
Edit: après vérif,c'est bien le meme que celui qui va entre le bloc moteur et le bloc pompe à eau ,5933-60 ,et n'est pas nfp :ok:
Robbi
Re: Ax sport ph2
Message par Robbi »
Merci B)
Re: Ax sport ph2
Démontage de la jauge à carburant cet aprem,après une bonne recherche de panne...
Le contact qui allume le voyant de réserve est en fait un flotteur dans un cylindre.Sous ce flotteur une rondelle qui vient appuyer sur 2 contacts pour fermer le circuit lorsque le flotteur est en bas,en réserve en somme ...sauf que là dedans,c'était bien crade,et j'ai pu constater que l'un des 2 contacts était cassé :blink: ...du coup j'ai fabriqué un autre contact à partir d'une cosse plate que j'ai ressoudé ,remontage,essais en volant avant d'installer la jauge ,et là miracle le voyant s'allume :yeah:
L'ensemble jauge
L'ensemble jauge
le cylindre très sale au fond
le flotteur et son contact
et là ,ca s'allume !
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Re: Ax sport ph2
Message par rud »
Bien joué !! :ok:
Re: Ax sport ph2
C'est pénible, mais y'a une certaine satisfaction de trouver et résoudre une panne en réparant la pièce :ok:
Re: Ax sport ph2
Surtout que c'est pas évident à retrouver en neuf,je dis ca ,j'ai juste regardé vite fais sur osartruc ,ils n'avaient pas :unsure:
Re: Ax sport ph2
Top réparation gratos :ok:
Bien joué
