VINCOU et ma première 205 Rallye .
vincou
Been thanked : 54 times
Re: VINCOU et ma première 205 Rallye .
Message par vincou »
Aujourd hui j ai change mes joints de custodes et mon couvre culasse que je vais pouvoir peindre .
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Bonjour est ce que quelqu un aurait la dimension des ces joint toriques svp ???
Car j en ai au moins deux sur quatre de coupes .
vincou
Une idee pour mes joints ???
Has thanked : 807 times
:lala: :lala:
http://205rallye.net/boutiquev2/mecaniq ... weber.html
avant de toucher aux roulements de tes carbus, regarde si ça ne vient pas de ton cable, ou autre chose qui pourrait gener ( la vis de fixation du petit cable de masse par exemple ;) )
par fois la cosse du cable ou la rondelle vient frotter sur l'axe de rotation des papillons
vincou
Ok je vais voir ca des que je peux quand aux joints j ai pas envis de racheter une pochette complete pour seulement 4 joints .
tu sais, si ceux la sont morts, les autres doivent etre dans le meme état.... ;)
vincou
Peut etre mais ils ont meme pas encore 1 an .
vincou
Aujourd hui j ai voulu changer les joints mort sur les carbus car .
Mais voila j ai pris un joint qui avait une dimension a peine plus grande et ca va pas , alors j ai regarde un peu l etat de mes bougies vu que j y etait et .
Un petit nettoyage rapide et j ai remonte tout ca .
le bouvreuil
Message par le bouvreuil »
Salut , elles ont l'aire fort noirs tes bougies ? Tu les as démonté après l'avoir laissé tourner avec le tchoc ? :wacko:
Been thanked : 197 times
ah oui un peu riche la ! :huh:
vincou
le bouvreuil a écrit :Salut , elles ont l'aire fort noirs tes bougies ? Tu les as démonté après l'avoir laissé tourner avec le tchoc ? :wacko:
Tchoc ???
le bouvreuil
:lol: en France on dit le starter :mrgreen: :p
vincou
J ai coupe le cable de starter pour ne plus etre enmerde avec .
vincou
Bonjour j ai deux petites questions .
1ere a quoi sert la durite en vert ?
2eme a quoi ca sert ce que j ai entoure en rouge car sur 4 j en ai 3 de bouches et 1 seule de relier a la capsule de depression je crois ?
Car mon moteur ne tourne pas tres bien et je me dis que ca peut peut etre venir de la.
Merci.
en vert, c'est ta capsule qui doit être branché ici.
en rouges ce sont les piquages de dépressions, et un doit etre branché sur le reniflar.
Ces piquages doivent etre hermétique sinon ça fait une prise d'air.
Tes brides sont étanches aussi ?
On est pas loin, un jour je viens te la régler non ?
zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 81 times
Message par zergo »
Quand je vois l état des brides :blink: quand ton moteur tourne , asperge tes brides des wd40 ou essence ( a la pipette) :ok: si ton moteur prend des tours Cherche pas plus loin <_<
