Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
flav63
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
Message par flav63 »
Voici quelques info du nouveau moteur, pour l'instant, j'ai réalisé un montage à blanc du bas moteur (bloc TU3 + viloTU3 + Bielles XSI + pistons XSI)
Maintenant un ami va réaliser les calculs et déterminer de combien il va falloir "entailler" les pistons pour loger les soupapes
Une fois les "entailles faites", on déglacera les chemises et on refermera tout ça, bien sur avec tout les joints neufs, coussinets neufs et une segmentation neuve... :ok:
AFFAIRE A SUIVRE...
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
flav63
Bonjour à tous,
Voila, l'ensemble pistons + bielles est pret! j'ai monté la segmentation neuve dessus
Les chemises sont nettoyées, reste plus qu'à les déglacer
Uploaded with ImageShack.us
Et voila l'outil que j'ai emprunté afin de pouvoir déglacer mes chemises
flav63
Oups, il y à eu erreur d'image, voici l'outil pour déglacer:
flav63
La pate à modeler PLAY-DO est le meilleur moyen de vérifier nos marges entre les pistons et les soupapes!!! :ok:
flav63
Après avoir nettoyé la culasse, montage de la poulie réglable neuve :mrgreen:
Et remontage de la pipe d'admission:
flav63
Et voila, le moteur à repris sa place!!! encore quelques bricoles à monter, la distibution à caler et banzai!!! :ok:
flav63
Mes amortisseurs sontr rentrés de révisions également!!! :mrgreen:
Ensuite place au remontage :D
J'ai également reçu mes nouveaux Harnais (BPS 6 points largeur 3 pouces)
D'ailleurs je vends ma paire de harnais qui n'ai plus homologué! ce sont exactement les mêmes que mes nouveaux
zergo
Message par zergo »
déjà beau travail et magnifique compartiment moteur:) et on sort combien de chevaux avec tout ça ?
j'ai nettoyé ton poste :ok:
super propre ton montage. avec quoi tu as nettoyé tes chemises et piston ? ;)
flav63
Pour les chevaux aucunes idées!!! faudrai passer sur le banc (mais je dirai 125ch maxi)
Pour le nettoyage :
extérieur des chemises au touré avec la brosse métallique
intérieur des chemises déglacé avec l'outil en photo un peut plus haut
pistons nettoyés à l'essence et au papier à poncer (du 1000) mouillé par du dégrippant
djodesign03
Message par djodesign03 »
Tu fermera ta braguette la prochaine fois mon lapin :mrgreen:
djodesign03
Montage toujours aussi propre c'est beau c'est compétition en plus :rolleyes: :)
bencitrouille
Message par bencitrouille »
montage et auto magnifique felicitations :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
flav63
Merci à vous, des commentaires comme ça ça motive!!! :mrgreen:
Pour info Geo, c'est pas moi sur la photo!!! :p
Ont peut savoir pourquoi ta monter , un bouchon de 5 gtturbo sur ton vase d' expansion ?
flav63
Euh aucune idée!!! je ne sais même pas comment sont fait les bouchons de GTT! :blush:
