Samuel
Re: 205 RALLYE 90 refection train arriere
Message par Samuel »
Non elle doit y etre toujours :mrgreen:
Je l'avait déplacée juste parce que le voyant et à gauche et avec le mano il est à droite donc voyant plus visible
Sinon je te l'aurais dit. :ok:
L'élève dépasse le maître :mrgreen: :lol: bravo :ok:
LION59
Has thanked : 98 times
Been thanked : 54 times
Message par LION59 »
Bravo ma poule pour y être arrivé :ok: à ta place je dépose un brevet pour l'instalation et je rentabilise les heures de casse-tête passées :lol: :lol:
il ne reste plus qu'à voir ça de plus prêt ;)
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1173 times
Ah quand même, tu as réussi :mrgreen:
Bravo :ok:
Has thanked : 813 times
oui apres avoir cassé les pieds a tous le monde :lol:
merci Jean Luc :ok:
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
Bravo ma loute !!!
beau boulot :ok:
merci m'bite :ok:
ce soir apres un bon rangement j'ai commencer a modifier un carter d'huile pour pouvoir monyer la sonde de T° ailleur qu'a la place du bouchon de vidange
j'ai donc dépointé un ecrou prisonnier de bouchon de vidange en M16x150 sur un carter de gti
percé un trou sur mon carter de rallye au bon endroit et demain je repointe l'ecrou prisonnier au TIG sur mon carter de rallye :D
LION59
trop trop fort ce Baptiste :ok: ..... Quand il y a quelque chose en tête, il ne l'a pas ailleur :lol: :lol:
ba oui :D , je devais laisser la sonde a la place du bouchon de vidange et puis, ayant un carter de gti et un de TU sous la main autant faire la modif car pour l'instant la sonde perd de la temperature quand on roule car elle depasse du carter et prend donc l'air frais et comme c'est le point le plus bas de la voiture je risque de l'accorcher (sur mon seuil de portail par exemple) :lol:
capman
balouba a écrit :comme c'est le point le plus bas de la voiture je risque de l'accorcher (sur mon seuil de portail par exemple) :lol:
Comme la ligne :p
par exemple!::!! :rolleyes:
gousk
Been thanked : 85 times
Message par gousk »
balouba a écrit : Image
Joli boulot :ok:
Juste une petite remarque: as tu prévu une protection thermique sur ta durite? Le collecteur passe vachement près je trouve :unsure:
non j'ai pas de protection thermique, j'ai le meme sur la pts et j'ai pas de soucis mais ce week end je vais voir si je peux le faire passer ailleur quand meme
seby
Message par seby »
ça sert pas a grand chose ton truc car l'huile ne circule pas dans ton tuyau vu qu'il est bouché sinon j'ai pas tout compris :unsure:
elle est finie
ben non l'huile ne circule pas mais elle atteint quand meme la sonde et indique la pression dans le circuit
c'est bon le carter est modifié, passage d'un pti coup de taraud apres soudure :D
et ce week end remise en peinture avant montage sur la voiture
:rolleyes: ça ressemble a ce que j'avais fait sur la grA ça (sauf que j'avais découpé à la scie cloche autour d'un bouchon de vidange d'un vieux carter et greffé le morceau découpé sur le mien ;) )
