Mon ptit dragon à moi !!!!
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
Il y a quand même une grosse différence entre soupapes neuves et rectifs de sièges et un rodage de soupapes ....
Pour moi le rodage sert juste a nettoyer les deux surfaces. Certe, cela redonne un peu d'étanchéité, mais pas au même niveau que du neuf !!!!
Je ne connais pas beaucoup la mécanique, mais c'est ce qu'il me semble avoir compris et appris .... ;)
Has thanked : 807 times
comme tu veux...
Visiblement les avis divergent en ce qui concerne ce HAUT MOTEUR !!!! :crying:
Comme dit plus haut, je suis un novice en ce qui concerne la mécanique ....
Mais si en plus, tout le monde n'est pas d'accord sur un même sujet, vous ne me rendez pas la tache pus facile :lol:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
[quote="Teelck"]Il y a quand même une grosse différence entre soupapes neuves et rectifs de sièges et un rodage de soupapes ....
Salut, c'est une petite réctife du siège ça :D
Tu augmentes l'étanchéité en haut, ça pousse en-bas :ok:
Si vous avez un joint de culasse a faire, vous ne faites jamais un rodage de soupapes ?
Remontage direct !!!!
Vous ne refaite pas un moteur complet pour un joint de culasse quand même ????? :blink:
Si le bas est en bon état niveau étanchéité,.....çà ira très bien.
Si les compressions sont limites,......alors tu pourras refaire le bas quelques temps après.
C'est aussi simple que çà. :ok:
Teelck a écrit :Si vous avez un joint de culasse a faire, vous ne faites jamais un rodage de soupapes ?
Tout dépend de l'état général.
Remplacer un joint de culasse n'exige pas forcément de refaire l'étanchéité de la culasse.
Par contre la faire éprouver est une sécurité........ :ok:
Le mien a 140000 km et tournait très bien avant démontage !!!
J'ai fait je joint de culasse en préventif car 11ans ...
Teelck a écrit : le fait de changer le joint de culasse et de refaire un petit rodage de soupapes n'est pas considéré comme refaire le haut moteur. ;)
ba c'est toi qui parle de refaire un rodage ....
si tu ne fais pas de rodage de soupape il marchera comme avant tu n'auras pas ce probleme la
par contre si tu fais un rodage de soupape tu refais l'étancheité du haut moteur et la il y a des risques
ensuite un ''petit rodage '' moi je ne sais pas ce que c'est.... c'est soit tu rode, soit tu ne rode pas
et meme si il marchait tres bien avant le démontage , il est usé d'une manière uniforme, si tu refait l'etanchéité haute il y des risques pour qu'il se mette a bouffer de l'huile par les segments
ensuite j'espere pour toi que les chemises ne vont pas bouger car les joints d'embase n'aiment pas trop le montage / démontage de culasse, surtout si ils sont vieux....
JO MUSTANG
Message par JO MUSTANG »
Alors tu en es ou ? t'as avancé ?
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
J'espère B) :ok:
Alors voilà ....
Hier changement de la soupape et rodage pour vérifier que le siège n'était pas touché.
Tout va bien nickel !!! Le siège n'a pas une trace... :p
J'en ai profité pour changer les coupelles et passer en coupelles titanes "by Cricri" ... :lol:
Renetoyage plans de joints et repose culasse. Elle a juste été serré à 2m/kg pour le moment.
La suite ce soir..... :ok:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Il te reste deux fois 120° en escargot sur les 10 vis de culasse et c'est fait :ok:
Exactement .... :ok:
Deux fois 120° pour les vis de culasse.
Ensuite remontage distri, carbus, pompe à essence, durite de radiateur et le fameux jeu aux soupapes !!! :blush:
Et si tout se passe bien, mon ptit dragon devrait enfin tousser à plein poumons !!!! :lol:
Ca y est !!!! <oo>
Mon ptit dragon a toussé et craché ses flammes .... :ok:
Reste encore à caler correctement l'allumeur et ça devrait être tip-top ....
Samuel60
Message par Samuel60 »
Bien content pour toi que tu es réglé ce problème :ok:
