Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Par contre, comme la rotule est plus basse, tu vas augmenter le débattement droite /gauche , c'est un coup tapr dans ton baquet pour mettre la 2
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Non au contraire , ça me l'a même légèrement réduit
jc205rallye
- Been thanked : 3 times
T'en fait quoi de ton short shift de merde Jean Luc ?
si tu freine t un lache !!!!!
Pas grand chose pour le moment
(je pensais éventuellement emmancher un tube autour pour le renforcer mais bon...
A force de jouer sur l'angle de la barre de commande de BV, j'en suis là aujourd'hui, j'ai déjà acceptable, je pense!
En attendant de résoudre complètement ce problème, aujourd'hui j'ai vidangé l'auto, remplacé le joint de modine (comme j'avais été obligé de la faire pivoter à cause de la pompe de DA, je préfère mettre un joint neuf
), j'ai également mis la durite entre la pompe de DA et le bocal
et enfin, j'ai remis l'auto sur ses roues!
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
c'est la vis d'origine...
Cet aprèm, j'ai trouvé un raccord à 90° (origine VAG) en 16X150
Malheureusement, c'est pire qu'avec l'autre, impossible de remettre la biellette de BV
(en plus la longueur du filetage n'est pas la bonne ce qui fait que le raccord ne serait pas étanche car il tourne même serré à fond)
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 31 times
La solution...commande de boite monobarre de citroen Zx ou Berlingo....va falloir y passer du temps
(pour le boulon si t'es déjà au poids mini, ça passe!
non conforme en grAtchoupi13 a écrit :La solution...commande de boite monobarre de citroen Zx ou Berlingo....va falloir y passer du temps
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
tiens JL regarde ça : http://shop.berner.eu/berner/fr/product ... ntables+90&
Je pense que je vais rester avec le coude de GTI, le jeu actuel devrait suffire (le moteur est quand même monté sur silent-blocs rigides), visiblement, pas mal de F2000 roulent comme ça, je me prends surement la tête pour rien
Je verrai ça ce WE...
Le bocal a l'autre bout de la durite est en 10 mm
(et je n'ai pas envie de modifier la contre-pression en changeant le diamètre, je ne suis pas sur de l'effet!
