Ma 205Rallye 1991 (GrA)
francois38
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Message par francois38 »
Et je suppose qu'il n'y a pas moyen de mettre une durite (flexible) à la place?
Sinon faire une pièce sur mesure... :unsure:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
je regarderai mieux ce WE ;) (ce que je comprends pas, c'est que cette pièce est dans le kit grA et Philou 26 à le même sur la sienne :blink: )
Je vais essayer aussi avec une biellette d'origine ou une de Ben13NRV ( je la prendrai sur ma 2ème ralloche), elle prennent peut-être moins de place :unsure:
bencitrouille
Message par bencitrouille »
la solution je pense qui est jouable est de mettre de petites entretoise entre le berceau et ta cremalliere de direction ce qui permettra de reculer un peu tes connectiques hydroliques de ta commande de boite je pense que c est realisable puisque tout est articulé biellettes et colonne a voir :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
Je pense que je vais déjà essayer de tordre un peu la barre de cde de bv (a droite sur cette photo) mais effectivement, c'est une idée! :ok:
bencitrouille
j y ai pensé aussi en lui faisant un leger casse mais j ai peur que du coup tu modifie l alignement et qu au final tu es du mal a rentrer tes vitesses a essayé pour pouvoir garder l alignement il faudrait que tu arrive a faire un chapeau de gendarme comme ceci mais ça risque d etre compliqué
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Ou alors, faut essayer de trouver un raccord banjo pour mettre à la sorti de la cremaillere :unsure:
Trop épais le banjo+la vis, j'ai mesuré :crying:
Been thanked : 36 times
une idée parmis d'autres:
tu peux descendre ta biellette en la mettant sur la 2ème rotule et en modifiant un peu le renvoi...
jeremy30
Y a pas moyen de mettre des cales pour reculer un peu la crémaillère ? :unsure:
Finalement, c'est plus casse tete que le montage de la pompe ! :blink:
edit: je viens juste de voir le post a ben... :boulet:
cricri a écrit :une idée parmis d'autres:
La deuxième rotule, je ne l'ai plus, j'ai été obligé de raccourcir le levier car il touchait la valve rotative <_<
jeremyha a écrit :Y a pas moyen de mettre des cales pour reculer un peu la crémaillère ? :unsure:
j'ai réussi ce soir à gagner quelques millimètres en tordant encore un peu le tube et en changeant son orientation, je vais faire un essai en ouvrant l'angle de la grosse barre de commande de bv, ensuite j'essayera de reculer la crémaillère (mais j'ai peur de détériorer l'épure de direction :crying: )
Visiblement Jojo2b a trouvé une solution: :ok: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 06#p397702
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
nickel :ok:
bon je regarde quand meme lundi au taf comme je t'ai promis par mp, vaut mieux plusieurs solution possible qu'aucune :lol:
:D C'est sur!!
Merci en tous cas! :blush: :ok:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Dediou sacre merde à adapter effectivement ;)
Cintrer et tordre tu as pas peur niveau fiabilité ou longevite
Ce matin, j'ai démonté la grosse barre de commande de bv, je l'ai légerement tordue et surtout j'ai ajouté une une rotule en dessous de l'autre pour pouvoir déscendre la biellette :ok:
J'en ai profité pour virer cette m... de short shift Compbrake :angry: qui se plie sous l'effort :wacko: et remis le levier d'origine
Après avoir tout remonté et allongé la biellette, c'est mieux, j'ai déjà un peu plus de marge :)
