Mon ptit dragon à moi !!!!
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Jul964rs92 a écrit :on en est à combien de binouz ?
Ca va... Ils ont été raisonable !!!! :lol:
Bon bah mon tit dragon tousse toujours mais y crache pas des flammes !!! :D
On a récupéré un cylindre mais pas le dernier !!! :wacko:
Je crois que j'ai fais une grosse bétise en la faisant tousser avant de refaire le jeu aux soupapes... :p
Les apprentis impatients, ça fait que des conneries !!!! :lol: :lol: :lol:
JO MUSTANG
Message par JO MUSTANG »
Ah mince ! Tu penses que tu as des soupapes de tordus ?
Mais tu as de l'essence qui arrivd dans les cylindres ou non ?
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
sinon y'a des pistes histoire d'avancer ? :(
Y'a Gazoline la semaine prochaine :mrgreen:
Y a des chances pour qu'une soupape d'echap soit touchée ... :p
Le conduit de carbu du cylindre No1 n'aspire pas ...
Si j'ai le temps, je ressort la culasse dans la semaine...
Je viens de recommandé un joint et les vis de culasse . J'en aurai le coeur net après dépose ....... :lol:
Jul964rs92 a écrit :sinon y'a des pistes histoire d'avancer ? :(
Bah là, ce sera avec le 1,9l ... :rolleyes: :p
On se fout pas mal de savoir de qui c'est la faute !!!! :lol: :lol: :lol:
Mais en tous cas, on a bien rigolé cet aprèm.... :mrgreen: Même si ça me coute une soupape .... :lol: :lol:
J'ai lu sur le forum que les coupelles renforcées ne se montaient qu'avec les ressorts adéquates...
Arf pas cool :(
Bon courage :ok:
Si j'ai le temps je ressors la 205 dans la semaine, peut être en rallye dimanche du coup
Bah ça, ce serait cool !!!! :lol: :ok:
Au moins une sur deux .... :D
JO MUSTANG
C'est quoi en fait la cause ? T'as pas fait le jeu aux soupapes et/ou distribution mal calé ?
T'as pas peur que le piston ait morflé ?
JO MUSTANG
Mais tu n'avais pas fait tes tours moteurs apres le calage ?
Has thanked : 807 times
Teelck a écrit :Y a des chances pour qu'une soupape d'echap soit touchée ... :p
faut deja y aller franchement pour tordre une soupape....
quand tu dit qu'il n'aspire pas, c'est au niveau du piquage a depression ou c'est carrement au niveau du cornet, si c'est juste une colonne du carbtune qui ne monte pas, c'est peut etre simplement le tube qui est bouché
verifie avant de déculasser
Ca fait partie de l'apprentissage de la mécanique et du TU.... :D
Du moment que les dommages ne sont pas trop importants, j'aurai appris que la mécanique est une science exact qui ne souffre pas d'à peu près...
Il faut que j'apprenne pour pouvoir me débrouiller seul.
Le conduit du carbu n'aspire vraiment rien au cornet !!!!
Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire pour fusiller cette soupape, mais maintenant je dois réparer et surtout éviter de refaire la même erreur... ;)
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
L'apprentissage coute un peu là quand même...
jean a écrit :L'apprentissage coute un peu là quand même...
Oui je sais....
Si le siège n'est pas touché, je m'en sortirais a moindre mal..... :p
Une soupape, un joint de culasse et vis neuves... Plus les coupelles puisque grandement conseillé par la collégiale !!! :mrgreen:
Maintenant que je suis tout seul au commandes de cette auto, je dois apprendre et ne plus suivre comme un mouton....
Je suis quand même bien épaulé par Kevin et Tony passe de temps en temps. Mais ils ne peuvent pas rattraper toutes mes conneries tous le temps !!!! :p :lol:
Bah hier soir, vidange circuit de LDR et ré dépose de la distri...
Faire et défaire ....... :ok:
j'espère que les joints d'embase de chemise tiendront le coup ...
et attention a la réfection d'un haut moteur uniquement , le moteur risque de se mettre a bouffer de l'huile par la segmentation
Si ce que j'ai lu est juste et si toutes les confirmations prises de tous cotés sont fiables, le fait de changer le joint de culasse et de refaire un petit rodage de soupapes n'est pas considéré comme refaire le haut moteur. ;)
En ce qui concerne la soupape qui sera changé, elle sera juste rodé aussi sur le siège pour reprendre les caractéristique d'une occas.
Pas de rectif de siège a moins qu'il soit touché !!!!
Ca te parait cohérent ?
ba pour moi si tu fais un rodage de soupape, tu refais une étanchéité du haut moteur
