Grasse Alpin '91 replica
Has thanked : 89 times
Been thanked : 69 times
Re: la toto à Roro Grasse Alpin '91 replica
:wacko: :crying:
la rallynette m'a fait un sale coup cet après midi , alors que je la sortais du garage, je la laissais chauffer tranquilement le temps de fermer le garage, rien d'anormal, et je monte dedans et pour éviter qu'elle ne cale, je caresse la pédale d'accélérateur quand tout à coup un gros poffffffffff et énorme fumée blanche (très blanche derrière) puis calage . je sors en courant, enlève la boite itg (avec en mémoire la mésaventure de Jean-Luc,) et 3 cornets en vrac et plus de scotch dessus ...
Je les replace, et remet l'itg. je tente tout tremblant un re-démarrage , mais j'arrête aussi sec car comme un bruit de casserole :blink: :wacko: . Je regarde la courroie de distri, elle a l'air en place, je pousse la voiture pour la remettre dan le garage, et là je vois un peu d'eau par terre . je cherche et ne vois rien :( j'enlève une nouvelle fois la boite itg et la plein d'eau dedans :crying:
serait ce le joint de culasse ? comment peut il péter sans signe avant coureur ? pas de fumée à l'échappement, elle bouffait pas d'huile, ni d'eau , je comprends pas , c'est grave docteur ? :o
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
:blink: un joint de culasse c'est possible, mais ce qui m'inquiete c'est ton bruit de casserole!
Démonte les cache culbuteurs et verifies tes coupelles! :blink:
Has thanked : 807 times
aie aie aie, ca ressemble a un ecrou de plaque itg qui tombe dans un carbu ...... :crying:
une coupelle ca casse rarement au ralentit non?
c'est pas faux: regarde si tous les écrous sont encore en place... :(
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
De l'eau dans l'ITG ?
La durite d'eau qui est dessous tu as verifié ? Des fois que ce soit elle...
Mais avec ta blanche fumée à l'échappement... ca sent le joint de culasse pété !
Et le bruit de gamelle, compte tes écrous de plaque !
Allloôooooo garage Gaudin j'écoute ?
joint de culasse péter, ou chemise fendu en 2
le piston aspire le ldr, et ca repasse dans l'echappement et dans les carbus :wacko:
Has thanked : 4 times
balouba a écrit :aie aie aie, ca ressemble a un ecrou de plaque itg qui tombe dans un carbu ...... :crying:
Samuel a déjà eu le tour si c'est bien ça?
vla a quoi tu peux t'attendre a mon avis
j'espere pour toi que c'est pas ça parce que ca fait du dégat et quand l'huile et l'eau se mélange, t'es bon pour ouvrir le bloc en 2 pour tout nettoyer
samuel
jul964rs92
moi
bon je regarderai ça demain plus tranquillement , évidemment ça m'est arrivé alors que je devais aller charcher le fiston, heureusement que j'étais encore dans le garage ...
merci les copains
tu venais de monter la plaque inox de Balouba,non? :blink:
le pire c'est qu'elle était encore froide, ça faisait à tout "casser" 2 minutes qu'elle tournait au ralenti .
jean-luc13 a écrit :tu venais de monter la plaque inox de Balouba,non? :blink:
tu as mi des ecrou nylstop ?
Pas besoin de Nylstop, ce sont des écrous ovalisés ;)
et non je ne l'avais pas encore montée :( j'attendais les nouvelles durits
jean-luc13 a écrit : Pas besoin de Nylstop, ce sont des écrous ovalisés ;)
je pense que sur la mienne se sont des ecrou nylstop
sa ressemble a quoi les écrous ovalisés
