Montage 205 Rallye F2012
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Montage 205 Rallye F2012
Ben avec le feu sous la bagnole, oui... On a remarqué que tu te traînes pas pour boucler la spéciale
salut
je vais m'attaquer aux reglages de trains.
j'aimerai avoir vos reglages de hauteur de caisse avec le diametre des roues et les disciplines où vous participez.
puis vos avis et experiences pour les reglages train avant: enfin le peu qu'on puisse faire avec des triangles "d'origine"
merci d'avance
merci d'avance
chusss, Sorcier http://www.cjs-energie.fr
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Pour le reglage du train avant, j'ai fait plein d'essais sur mon origine, et en gros plus tu pince, plus elle sera vive de l'avant par contre a grande vitesse, c'est pas stable et pas precis du tout. Si tu ouvre, bein c'est l'inverse.
Par contre niveau valeur j'ai aucune idée de ce que ca donne
Mets nous quelques photos pour le plaisir, que ca fait longtemps qu'on l'a pas vu cette voiture
ben passe Jeremi et tu l'a verra en vrai!
bon allez, en attendant le bricolage du week end:
la boite a air le recuperateur de vapeur d'huile j'ai modifier le picage pour la durite sur le couvre culasse (diametre + petit) du coup j'ai l'ai decapé et je vai lui faire une nouvelle beauté
et remplacement du bouton de demarrage => photo demain
A+
A+
c'est pas bien de réduire le diamètre pour la sortie des vapeurs d'huile.
- jeremy30
Bon, t'as raison, il va falloir que ja passe
en plus ca me permettra de voir comment t'as fait le montage de ta batterie
porquoi?boost a écrit :c'est pas bien de réduire le diamètre pour la sortie des vapeurs d'huile.
pas vraiment le choix: l'entrée sur le réservoir est comme ça...
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
ça se met en pression et la pression sort par où elle peut: joint de cache culbu.gtsorcier a écrit :porquoi?boost a écrit :c'est pas bien de réduire le diamètre pour la sortie des vapeurs d'huile.
Vécu avec un miofiltre (le truc vert) bouché.
il y a 10/12 mm de diametre...
le cache culbu suite:
decapage complet: y avait qq couche de peinture... puis apres, l'apret
et enfin un bon coup avec le nouvel OMO: plus blanc que blanc
et voila: manque plus qu'a laisser sécher gentillement et remonter
et puis...un peu de decoupage, ponçage
pour les hauteur de caisse j'ai ça:
pour des roues en 13"
salut tout le monde
belle journée pour avancer le travail sur la Rallye alors: GO !!!
mise en place de la console coté copilote avec jauge d'essence et temoin de reserve en attendant le reste. fixation de la batterie seche avec protection en fibre de verre "maison" j'ai enlevé quelques fixation rendues inutiles, bouché quelques trous avec mastic et rustol
puis confection d'un repose/cale pied en alu et installation avec l'extincteur puis en soirée un petit tour du coté d'Ales où Jeremyha m'a présenté entre autre, sa nouvelle acquisition
voila, c'était une belle journée
