Ma 205Rallye 1991 (GrA)
philou26
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Message par philou26 »
Bonjour a tous !
Je ne vois pas comment ca peut te faire perdre de la puissance !!!
C'est un entrainement par courroie !!!!!!!!
vous pensez que la courroie bouffe de la puissance en sortie de vilebrequin ???
vous pensez que le couple resistant courroie d'accessoire faire perdre de l'energie mécanique ??
Pas du tout , ce n'est pas une clim ou une DA electrique , qui au moment de la mise en service provoque une perte de charge sur la batterie qui affaiblit l'ensemble electriquement et qui la , oui , fait perdre un peu de puissance !
La perte de charge du couple resistant de l'ensemble des poulies de DA est vraiment minime , il fait pas perdre un cheval , c'est justement pour ca qu'on utilise des poulies , c'est pour diminuer de moitié la resistance de ce qui est entrainé et dans ce cas la nous avons 3 poulies + le galet tendeur , une fois le calcul du couple resistant fait ca ne bouffe pas un cheval !
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
Quand tu vois la baisse de régime quand tu braques au ralenti avec une auto équipée de la DA, je pense que ça doit bouffer un peu quand même <_<
boost
Message par boost »
Jean-Luc a un nouveau fournisseur de pièces détachées. :lala:
boost a écrit :Jean-Luc a un nouveau fournisseur de pièces détachées. :lala:
Boost :fournit: :mrgreen:
Ce matin je suis allé chercher quelques pièces chez Peugeot "_"
:angry: Le guide de jauge de 106 clim étant NFP , j'ai réessayé de monter un guide de 205 et après léger cintrage et découpe de la protection thermique, j'ai réussi à tout monter et avec le collecteur d'échappement en place :bien:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
philou26 a écrit :Bonjour a tous !
Je suis d'accord avec toi, mais là, il y a une pompe au bout de la poulie. Et la pompe mange obligatoirement des cv, il faut de l'énergie pour l'actionner, non ? :unsure:
svsirius44
Message par svsirius44 »
+1 , meme principe que pour la climatisation ... il y a de la perte d'énergie due à l'entrainement de la pompe, meme si elle n'est pas solicitée
boost
Message par boost »
C'est monté sur quel auto cette tôle par chaleur pour l'alternateur ?
et la modine ? :mrgreen:
boost a écrit :C'est monté sur quel auto cette tôle par chaleur pour l'alternateur ?
106 climatisée ;)
boost a écrit :et la modine ? :mrgreen:
j'ai légèrement fait pivoter la mienne, ça devrait passer :ok:
boost
Message par boost »
Merci, :ok:
Il y a de la place sous le capot avec un petit 1300 pour rajouter des accessoires. :mrgreen:
Les durites pour la modine, il faut les raccourcir ? :unsure:
boost a écrit : Les durites pour la modine, il faut les raccourcir ? :unsure: ]
non je ne pense pas que ce soit nécessaire :unsure:
ze_king
Message par ze_king »
cette tole (enfin c'est pas la même mais il y en a eu une aussi) existe egalement pour proteger les alternateur sur les saxo T4 il me semble
ce n'est par une tôle mais une protection en fibre recouverte d'une feuille d'alu ;)
Ce matin, en échange d'un "service", un copain m'a donné 4 jantes en 6x14! <oo>
Coincidence, il les avait acheté à l'époque à notre ami Laurent13 puis peintes en blanc :)
Thierry 13 a d'ailleurs les mêmes sur sa ralloche: :ok:
Je ne sais pas encore si je les vends ou pas :unsure: , je mettrai peut être les "pluies" dessus <_<
boost
Message par boost »
Elles sont sympa, c'est quel déport ? (aussi appelé ET ou écuanteur)
ET25 (c'est qui me gêne un peu mais bon sous la pluie et avec mes cales, ce n'est pas trop grave <_< )
gicleur28
Been thanked : 4 times
Message par gicleur28 »
vivement lundi pour voir t deux belle charettes
le tour en groupe a est autoriser :mrgreen:
