Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
ah chouette ça!
je me demandait ce que c'etait "le vert" qu'on voyait mais je pense que c'est le reflet de ton mur :lol:
t'a controlé avec tes cales?
si tu veux que je le refasse contrôler à la tridi tu me dis quoi :ok:
Has thanked : 807 times
oui j'ai controlé avec mon jeu de cale et une regle rectifié, c'est impeccable :)
Been thanked : 387 times
balouba a écrit :oui j'ai controlé avec mon jeu de cale et une regle rectifié, c'est impeccable :)
Bonne nouvelle :ok:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Travail de fou sur ce moteur.
Va tourner mieux qu'une GTi ce moteur, une fois tout remis au cote super serrée !!
Bravo Baptiste en tout cas pour cet ensemble qui devrait être, plus qu'homogène <oo> :ok:
Has thanked : 505 times
Been thanked : 717 times
super travail une fois de plus :ok: :ok:
Been thanked : 73 times
C'est toujours du travail sérieux et soigné chez mon copain Baptiste ! :ok:
Un vrai plaisir à voir....et que dire quand le moteur va tourner ! <oo>
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1031 times
tmrallye a écrit :C'est toujours du travail sérieux et soigné chez mon copain Baptiste ! :ok:
Bah rien d'autre a part " pourvu que çà dure !!!" :lol: :lol: :lol:
Teelck a écrit :Bah rien d'autre a part " pourvu que çà dure !!!"
C'est pas faux ! :lol:
la suite avec le début du remontage du bas moteur, le nettoyage de tous les trous taraudés et conduits d'huile étant terminé )
pose des coussinets de vilebrequin, mise en place du vilbrequin et serrage à blanc des demis carters pour vérifier que tout fonctionne bien
des que j'ai les vis de 6x20, je pourrais re démonter, poser le joint entre les 2 demis carter et remonter l'ensemble
Voila le meilleur, le remontage <oo>
Les vis 10.9 c'est comme des vis de culasse, à serrer au couple et à remplacer à chaque démontage?
oui mais elles sont serrées beaucoup moins fort, 2m.kg + 45°donc je ne les ai pas remplacées
gicleur28
Been thanked : 4 times
Message par gicleur28 »
Jolie boulot baptiste :ok:
c'est du super boulot !
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
C'est beau, c'est propre !!! :ok:
good job :ok: :ok:
c'est très long de nettoyer les conduits et tout les trous ^_^
plus besoin de protéger les doigts à ce niveau on ne se salit pas :o
Has thanked : 4 times
un boulot de dingue. tres propre :ok:
