Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ce matin, petite ballade (en ralloche :mrgreen: ) jusqu'à mon agent Citroen préféré pour aller y faire les poubelles :lol:
Je suis revenu avec un support et un alternateur de 106 1100 climatisée :ok:
Après avoir mesuré, le support remonte l'alternateur d'env 3 cm par rapport au support d'origine de la Rallye :rolleyes:
De retour à la maison, j'ai vite remonté ça sur mon bloc sur l'établi: :rolleyes:
Ca marche!!! :yeah: :yeah: :yeah:
Impeccable ça jean luc <oo>
<_< oui par contre, je viens de voir qu'il va falloir que je monte un puit de jauge inversé comme ça: <_<
Celui d'origine touche l'alternateur maintenant! :wacko:
ça casse les pieds :angry: toujours un truc qui fait chier
:mrgreen: les joies de la préparation d'une auto de course!
C'est un détail, ce n'est pas bien grave! ^_^
C'est justement pour ce genre de choses que j'ai préféré d'abord faire un montage "à blanc" sur l'établi! :lala:
tu as raison :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
C'est tellement mieux de monter le moulin à côté de la voiture !
boost
Message par boost »
La crémaillère assistée est plus directe que celle d'origine ? :blush:
oui toujours! :ok:
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :oui toujours! :ok:
Merci. :)
C'est une bonne modification la DA sur une auto de course. :blush: B)
Ce matin, test avec une pompe de 106 D (poulie plus petite et tube de sortie coudé donc moins encombrant) et montage du vilo avec la poulie 5 gorges, tout à l'air de coller, l'alignement des 3 poulies semble ok :ok:
Détail de la fixation avant de la pompe:
Plus qu'à solutionner la tension de la courroie maintenant :rolleyes: , normalement, ça devrait être bon avec ça: :ok:
http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 4096-310-p
bencitrouille a écrit :au top :ok: j ai le morceau de colonne de direction si tu le recherche toujours tiens moi au jus
MP :ok:
boost
Message par boost »
C'est autorisé en groupe A les poulies alu ?
il me semble bien, il faut que je vérifie :ok:
:) Tendeur reçu, ça se présente pas mal cette affaire!! <oo>
Je me suis servi du mètre pour le cheminement mais aussi pour déterminer le longueur de la courroie :mrgreen:
J'ai également présenté le tendeur sur mon ancien moteur pour vérifier que les caches de distribution ne gênent pas, tout est ok :ok:
impecc
il n'y a plus qu'a monter sur la voiture?
