205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Il me semblait bien vu la ref :crying:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
jean-luc13 a écrit ::mrgreen: la broche est numérotée :ok:
donc j'ai un + qui doit sortir de la bobine à cet endroit ?
+ broche 3
- broche 2
et qu'est ce qui passe dans la broche 1 qui va au compte tour ? :unsure:
C'est juste un signal avec une faible tension il me semble :unsure:
j'en profite au passage pour remercié claude40 pour sa réactivité :ok:
bon, le probleme de hauteur est réglé, ce matin, je suis passé chez min copain tonio :ok: qui m'a dépanné d'une paire de ressort progressif,
j'ai donc pu les monter sur l'auto et j'en ai profité pour décranter l'arriere
heureusement que tonio m'a prété sa branleuse car une barre de torsion était récalcitrante , apres quelques essais j'ai fini par trouver un bon compromis 150mm entre le sol et la feuillure a l'avant, 170mm à l'arriere ,
puis j'ai commencé à monter une partie de la déco
Elle est bien comme ça :ok:
Pour pinailler, il y aurait un peu de réglage à faire dans l'alignement des optiques de phares (surtout côté passager) :mrgreen:
oué j'ai un copain secrétaire qui doit passer pour affiner ça :rolleyes:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
balouba a écrit : ...
3- j'ai une vibration du coté de la roue avant droite dans les appuis des virages a gauche, la roue et le cardan sont pourant bien sérrés, je vois pas trop d'ou ca peut venir, le cardan est neuf pourtant :unsure:
J'ai hâte que tu trouves La solution, moi j'ai abandonné, après de multiples recherches et démontages...
Antoine 59
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
Le rabaissement est top, elle est vraiment de plus en plus belle :ok:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Nickel Baptiste :ok: tu as bossé vite et bien B)
Merci Oliv :ok:
le problème de compte tour est résolu, c'était simplement le fusible
me reste ce problème de bruit dans la roue avant droite, je vais remplacer le cardan pour éliminer cette piste, on verra bien :blush:
C'est bien le bon cardan? peut etre un soucis de longueur :unsure:
je vais vérifier ça ce soir, j'ai pris celui la
https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- ... 75790-13-p
cardan 309 moteur TU , cannelure 22/21 Lg 845mm :unsure:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
t'a le même montage sur ta Ph2 pourtant... à voir si effectivement il a la bonne longueur :huh:
t'a pas remonté ta barre stab à l'envers, des fois? :mrgreen:
oui j'ai le même montage sur la phase 2 mais j'avais pris des cardans SKF, et vu la merde que c'est, cette fois j'ai pris du Da Silva, je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire de toute façon
