La Schtroumpfette.
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Re: La Schtroumpfette.
Oui, un truc comme ça: simple, propre et efficace. :ok:
Le réservoir va être démonter, encore 2 ou 3 fois, c'est pour ça que je me penche la dessus en même temps.
Ce grand weekend à permis de faire avancer le schmilblick.
J'ai découpé l'ancienne buse de la GrA qui était déjà trouée, pour y intégrer le radiateur alu, plus grand et plus large que celui d'origine, mais aussi plus fin.
Mon soucis était que l'alternateur est trop avancé, ce qui ne permet pas le montage du radiateur d'origine... Ça aurait été trop simple.
J'avais reçu les passes cloison 90°, j'en ai profité pour les monter en attendant le reste des dash.
Après avoir percé le 1er, dans l'axe du passage des autres durites, je présente le passe cloison... Et je me rends compte qu'il est trop bas, le connecteur est en appuie sur la caisse.
J'aggrandis 2 ŕondelles de 12 en 14, ça a permis de le remonter et faciliter le vissage du connecteur sans que ça touche la caisse.
Après réflexion, je démonte tout et je tapote doucement le fond du coffre pour le remonter.
Résultat: plus besoin des rondelles, ça fait plus propre.
J'ai quand même du mettre les rondelles dessous côté ecrou, la tôle étant trop fine pour que ça soit en appuie, serré à fond.
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Pour l'alternateur, t'as peut etre possibilité de mettre une courroie un chouilla plus courte et gagner 1cm pour le radiateur!!!!
WE prochain, j'espere avoir 5mn pour t'embeter ;-)
Bebert43 a écrit : 05 avr. 2021, 20:54 Pour l'alternateur, t'as peut etre possibilité de mettre une courroie un chouilla plus courte et gagner 1cm pour le radiateur!!!!
Avec ce radiateur, ça va bien.
Oui pas de soucis, on peut pas trop bouger :p
Ce dimanche, j'ai validé le circuit d'essence.
Une fuite sur le retour du trop plein du réservoir tampon que j'ai du refaire et c'est bon.
Je trouve les pompes un peu bruyantes, mais quand ça aura démarré, ça devrait aller mieux. Je n'avais pas fermé au dessus du réservoir et je mettrais des caoutchoucs en plus sur la pompe HP.
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Bel avancement :blush: :ok:
Test pour voir jusqu'où ça pompe en basse pression... à l'arrêt :lol:
Validé
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1046 times
C’est pas hyper parlant ta photo.
Ton essais est pour vérifier que ça pompe jusqu’au niveau le plus bas ?
Teelck a écrit : 19 mai 2021, 18:41 C’est pas hyper parlant ta photo.
Oui, et j'avoue que mon téléphone faisait une belle focalisation avec le flash mais une photo pourrie....
Bref, ça vide bien le réservoir. :ok:
Ha là c’est clair !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Début des modifications pour passer en fixations de sièges F2000
Avant
Avant
Pendant
Pendant
Après
Après
La suite au prochain épisode
Nico, comment on fait pour tourner les photos ? :lol:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 660 times
Fais gaffes,la traverse d'origine fait partie de la caisse et doit rester,Steph l'avais depointé et avancé et ressoudé car ça gênait avec les fixations f2000
olivF2000 a écrit : 13 août 2021, 21:55 Fais gaffes,la traverse d'origine fait partie de la caisse et doit rester,Steph l'avais depointé et avancé et ressoudé car ça gênait avec les fixations f2000
Avant oui il y avait des soucis d'interprétation, maintenant on a le droit de la virer. Faut que je regarde où j'avais vu ça.
Trop tard
Trop tard
Arf,vu l’etat,ça sera compliqué de la remonter :blink: :lol:
90's revival B) :lol:
