- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Piston neuf obligatoire ou pas ?
Non,....par contre la segmentation,.....OUI,enfin j'espère pour luijean a écrit :Piston neuf obligatoire ou pas ?
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Mais comment ça ?cherokee83 a écrit :sont beau les cornets![]()
Ce ne sont pas des verres à bière ?
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
scale33 a écrit :Non,....par contre la segmentation,.....OUI,enfin j'espère pour luijean a écrit :Piston neuf obligatoire ou pas ?
oui je garde mes pistons d'origine car je n'ai rien trouvé de mieux par contre je remonte des segments neufs Peugeot
- Jul964rs92
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 732 times
Dans l'absolu, je ne vois pas ce que ça apporte de changer les pistons dans la mesure ou l'étanchéité est assuré par les segments
sauf quand t'as un piston marqué par un écrou de 10 de cette *** boite à air.
Je pense que le piston d'origine, comme dit Balouba est le mieux, hormis passer en classe III GrA + bracam toussa ce qui est compliqué à faire sans tuer les bielles...
Mais qu'en est-il d'un piston/bielle qui a mangé ses 200 000km de labeur ? Y a t-il une fatigue de la matière/géométrie ou bien ?
Pour les segments ça me paraissait évident !scale33 a écrit :..par contre la segmentation,.....OUIjean a écrit :Piston neuf obligatoire ou pas ?
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 6bMvxLm-_QJul964rs92 a écrit :Dans l'absolu, je ne vois pas ce que ça apporte de changer les pistons dans la mesure ou l'étanchéité est assuré par les segments![]()
sauf quand t'as un piston marqué par un écrou de 10 de cette *** boite à air.![]()
regarde entre autre page 40
la ils ne parle que de se qu'il y en rapport avec les segments, ils faut aussi voir l'aspect des jupes des pistons, si elle sont trop lisse, c'est pas bon non plus
- Jul964rs92
effectivement, le jeu dans ce sens provoque bien une usure. Je ne sais dans quelle mesure ça s'use ...Faut vraiment que je remette la main sur mes vieux piston, pour la déco déjà, et pour regarder par curiosité.
- jeremy30
J'avais un jeu de pistons usees et ca se voyait pas tellement par contre en glissant un morceau de segment dans les gorges on sentait nettement la difference par rapport a des pistons en bon état. C'est l'entreprise qui m'avais fais la metrologie des pieces avec lesquelles j'avais refait mon moteur qui m'avait fait un cour. Je leur avais donner toutes les pieces que j'avais en stock, bielles, pistons, vilo, bloc pour qu'il me sorte les meilleures
ils m'avait aussi parler de l'usure de la jupe.
- balouba
en attendant le retour des pieces moteur, vidange et graissage de tous les points de la DS20 du padré , puis petit tour de 30km pour essayer tout ça, avec un pti arret en belgique pour se rafraichir avec une cuvée des jonquilles et quelques crottins au maroilles puis retour a la maison par le caillou qui bique
il a quand meme finit par me passer le volant mais ca a été dur quand meme.... j'avais l'impression de revivre le temps de la conduite accompagnée
bon finalement la boite semi auto avec la commande derriere le volant on s'y fait assez rapidement
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
- balouba
Ha oui c'est pas un modèle de musé mais il la possède depuis 94 et en profite pleinement par contre le châssis est hyper saint
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
- Jul964rs92
balouba a écrit :Ha oui c'est pas un modèle de musé mais il la possède depuis 94 et en profite pleinement par contre le châssis est hyper saint
une voiture qui roule ! J'adore la plaque "à l'ancienne"
- balouba
aujourd"ui j'ai avancé un peu sur le moteur
démontage des anciens segments
nettoyage des pistons et bielles aux ultrasons
mise au poids des bielles
vérification du jeu a la coupe des segments
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
C'est du beau travail de précision, Baptiste !
