Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
une rallye "ZE"
- cherokee83
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 9 times
superbe comme dab
très bonne idée en plus cette prise pour préserver ta batterie
Faudrait que je la repèse mais ce n'est pas impossible
tu va rajouter du "lest" ou faire autrement ?jean-luc13 a écrit :Faudrait que je la repèse mais ce n'est pas impossible
Dans un 1er temps, je vais rouler avec plus d'essence, cet hiver, je rajouterai certainement quelques barres d'arceau
ze_king
ma question a certainement une réponse très logique, mais pourquoi tu n'a pas mis la prise juste a coté de la batterie ?jean-luc13 a écrit :Cet aprèm, j'ai commencé le montage de la prise extérieure pour la batterie extérieure![]()
Je comptais au début la mettre dans une des grilles de la jupe avant mais ça ne passe pas![]()
Reste a vérifier si ça passe quand je monte l'auto sur la remorquesinon j'ai un plan "B" mais moins pratique
tu es cablé comment là du coup ? ça doit te rajouter pas mal de cable non ? ou alors tu as "ponté"
perso je pense faire la manip aussi (je verais après le week-end prochain si ça me tien la rallye sans problèmes ou non...
non je branche le + juste aussi sur la boite de dérivation côté du phare et le - sur la caisse juste a côté de la prise, il n'y a presque rien en câble
Mettre la prise a côté de la batterie ne m'arrangeait pas car l'auto est garée contre le mur dans mon garage
remonte la batterie d'origine dans le compartiment moteur.jean-luc13 a écrit :non je branche le + juste aussi sur la boite de dérivation côté du phare et le - sur la caisse juste a côté de la prise, il n'y a presque rien en câble
ze_king
jean-luc13 a écrit : Mettre la prise a côté de la batterie ne m'arrangeait pas car l'auto est garée contre le mur dans mon garage
c'est la raison la plus valable qu'on peux avoir ça
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
si tu fait une touchette ta pas peur d'eclater la prise ?
En tous cas le montage a l'air propre
si je n'éclate que la prise , ce n'est pas grave!
De toutes façons, après réflexion, j'ai commencé le montage vertical derrière la jupe ce soir
ni vu ni connujean-luc13 a écrit :si je n'éclate que la prise , ce n'est pas grave!![]()
- cherokee83
