Has thanked : 807 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
ce week end j'en ai profité pour démonter le moteur d'origine afin de déterminer ce qui pouvait poser probleme
rappel des symptomes, consomation d'huile anormale, 3L en 400km
compression 12 / 12 / 12 /7
au démontage rien de spécial, toutes les chambres sont de la meme couleur, aucune trace d'huile nulle part, ni dans les conduits de culasse, ni dans le 4 en 1, ni dans le filtre a air, bref.... mystere
je m'attendait a un segment cassé, mais non, je viens de finir de le mettre en piece et a part un joint de culasse pret a mourrir, je n'ai rien trouvé d'anormal :unsure:
Pour moi c'est ton joint, tu as controlé tes chemises?
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
"bonne" nouvelle si ce n'est que ça...
quel est le programme pour ce moteur alors maintenant que tout est en pièces? :)
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
le joint de culasse fait quand même la tronche :blink:
Been thanked : 197 times
ah oui rogné le Joint de culasse :huh:
AUR80 a écrit :Pour moi c'est ton joint, tu as controlé tes chemises?
j'ai bien regardé, il aurait du bouffer de l'eau, pas de l'huile , la descente d'huile est loin quand meme de la déchirrure
je viens d'avoir un 1er devis pour les travaux sur la culasse d'un atelier spécialisé en Belgique
nettoyage soda blast (aspect neuf) 60€
rectification culasse 55€
Dépose / Repose des guides 8x7€
Rectification des sièges 8x12€
2eme devis reçu pour l'équilibrage, a 100m de la maison
il équilibre le vilebrequin d'abord, puis monte le volant moteur et équilibre l'ensemble
comme ça en cas de remplacement du volant moteur, il a juste a ré équilibrer le nouveau volant
prix 70€
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Cela me parait vraiment pas chère pour un équilibrage.
Seb
zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 80 times
Message par zergo »
tu vas repartir sur de
bonne base avec cette phase 2 :ok: :blush:
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Sur mon 1,9l, mon motoriste a même poussé le vice jusqu'à equilibrer avec mecanisme d'embrayage monté ... :ok:
Pense s'y... C'est un petit plus qui ne coute pas plus cher !!! ;)
Ce sont vraiment des tarifs ultra intéressant !!! 270€ plus les 8 guides neufs et 8 soupapes neuves.
Mais ça fait la culasse neuve à moins de 500€ ... <oo>
Been thanked : 73 times
yapluka faire tout ça et un beau joint de culasse ...et ta rallye sera en super forme :ok:
Teelck a écrit :Sur mon 1,9l, mon motoriste a même poussé le vice jusqu'à equilibrer avec mecanisme d'embrayage monté ... :ok:
le probleme c'est quand tu change l'embrayage aussi... et la je remonte pas un embrayage neuf, je remonte celui qui est dessus et que j'ai changé en 2006
par contre je met au poids les bielles et les pistons
j'ai des bielles d'avance que j'ai récupéré dans un lot de pieces, sur une vingtaine de bielles, j'ai un écart maxi de 22g, la ya a gagner je pense
et en parlant avec Lio59, il a monté récement des pistons neufs sur un moteur de rallye, il y avait 5g d'écart également
ce soir degraissage des premieres pieces pour commencer
est ce que quelqu'un connait la provenance de cette poulie ?
elle fait le meme diametre qu'une poulie d'origine, la clavette est au meme endroit, le trou de pige également, seule différence le poids
Connais pas
