Une ralloche dans la Dombes
Been thanked : 36 times
oui, ils sont founis, j'ai pris un valéo récemment ils étaient dedans.... :ok:
djedai
Message par djedai »
cricri a écrit :oui, ils sont founis, j'ai pris un valéo récemment ils étaient dedans.... :ok:
+1!!
205 rallye? What else?
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Journée circuit au Bourbonnais hier :
D'une faut changer le joint spi côté volant moteur <_<
Racheter des slick :ph34r:
Changer l'amorto avant gauche qui me fait un carossage de 4L.
Sinon j'ai pourri de la Clio RS, de la Honda Civic Type R, une BMW 325 ti :blink: ... j'ai causé des soucis à des Mazda MX5 et même à une BMW M3 dans le sinueux :mrgreen: . J'ai tombé 3 seconde à mon meilleur tour de la dernière fois.
AÏE AME CONTENT ! <oo>
Mais ça m'a couté un train de slick :lol: et de l'huile plein le dessous de caisse :wacko:
Révision nécessaire avant l'AQUITANIA :(
Been thanked : 197 times
Bien bien tout ça :ok:
Ton petit colis part demain ;) et bien sur c'est tombé sur les tiens, le foret à casser :mrgreen: , mais les 4 sont fait B)
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
et y as pas de photo ni vidéo .... <_< :crying:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Je repropose mon aide pour la révision :D
djedai
triste constat pour des autos a plus de 30 000euros !!
tu doit bien la menner ta ptite ralloche!! <oo> :blink: :mrgreen:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
patladoze a écrit :et y as pas de photo ni vidéo .... <_< :crying:
+1 :o
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
+1 :o
+2 :lala:
ça t'interesserait 4 vieux (mais très peu usés) T70 en 14" pas chers? :unsure:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 652 times
Mince le joint spi :( ca fuie beaucoup ? et ce 4/2/1 tu l'as monté ?
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bien bien tout ça :ok:
Désolé :crying: , je suis un vecteur de poisse <_< Faut trouver quelque chose ? Je cherche de mon côté :)
jean-luc13 a écrit :ça t'interesserait 4 vieux (mais très peu usés) T70 en 14" pas chers? :unsure:
Dis m'en plus par MP ;)
olivF2000 a écrit :Mince le joint spi :( ca fuie beaucoup ? et ce 4/2/1 tu l'as monté ?
Le 4/2/1/ attend sagement une ligne :ok: Je ne voulais pas risquer amoindrir ce que j'ai en le montant avec la ligne origine au cul. Comme Tuningcrm a testé, c'est moins bon chez lui avec un 4/2/1 sur une ligne origine.
Je dis "Joint spi" mais ce n'est qu'un premier diagnostic. Faut tomber la boite et le volant moteur pour voir car je ne sais pas vraiment par où ça fuit. Ce qui est sur c'est que ça ne sent pas beaucoup l'huile de boite, mais que ça finit en goutte à goutte au point bas sur le carter de boite.
Faut dire que le circuit, ça leur tire sur la gueule... Et c'est pire quand on constate qu'on donne du fil à retordre à ce qui est plus gros que nous ! :ph34r:
Nous avons passé un super samedi avec la Robbifamily à la maison.
On a donc tombé les deux demis trains, la boite puis le volant moteur.
La fuite venait bien du joint spi côté volant... Il était monté à l'envers :lol:
Joint neuf, remontage du volant (fallait-il monter les vis à la loctite ?)
Joints spi de boite neuf.
Ensuite, mise à nu de l'amorto gauche... Ben il n'a pas l'air d'avoir quelque chose, par contre la butée caoutchouc était montée à l'envers ! (Fabrice tu me dois un apéro ! :p ) La fusée, on voit rien d'anormal, faudrait en montée une autre pour comparer. La butée à bille avait pas mal de jeu dans sa coupelle.
On a donc monté une butée caouêtch en bon état et dans le bon sens, changer la coupelle et sa butée à bille par un couple qui a moins jeu. Et le tout remonté avec l'amorto qui présentait bien... Au final, j'ai toujours ce carossage merdique à l'oeil.
Ca ira comme ça quelques temps, je me demande même si mon ancienne rallye n'avait pas déjà ce carossage...
Donc à venir, changement de berceau pour voir si ça vient de là, et essai avec un autre triangle, une autre fusée jusqu'à trouver...
Et si ça veut pas : Train de 309 :ph34r: Là au moins, le carossage sera bon ! :ph34r:
Désolé, pas photo :blush:
Reste à reprendre l'étrier de gauche que Robbi a visser APRES avoir avalé un Panaché... Trop d'alcool pour lui apparemment :unsure: :mrgreen:
Merci Robbi :blush: :ok:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
jean a écrit : Donc à venir, changement de berceau pour voir si ça vient de là, et essai avec un autre triangle, une autre fusée jusqu'à trouver...
J'ai un train avant complet de gti 1600 (donc a part les fusées c'est pareil...) qui prends la poussière... donc passe le chercher pour faire tes essais!!!
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
mais ses super tous ça tu dois etre fiére comme un coq apres les avoir mis tapis?sinon tu as des photos en piste de cette journée? :ok: :ok: :ok: :ph34r:
Robbi
Message par Robbi »
jean a écrit :Reste à reprendre l'étrier de gauche que Robbi a visser APRES avoir avalé un Panaché... Trop d'alcool pour lui apparemment :unsure: :mrgreen:
La bonne journée, comme d'hab'.
Juste un peu déçu de ne pas avoir réglé le soucis de carrossage, mais bon. On a tombé du travail quand même B)
Quand au Panaché... j'ai rendez vous avec un spécialiste aujourd'hui pour m'aider à regler ce problème :lol:
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
jean a écrit :Nous avons passé un super samedi avec la Robbifamily à la maison.
Joint neuf, remontage du volant (fallait-il monter les vis à la loctite ?)Joints spi de boite neuf.
Pas obligatoire de monter les vis du volant a la loctite si celles-ci sont serrées au coulpe préscris ;)
